Beiträge von Didi
    Hab nun folgendes noch geprüft:
    • OT-Geber geprüft SOLL 612-748 Ohm - IST 667 Ohm OK
    • Zusatzluftschieber geprüft SOLL ca. 50 Ohm - IST 49 Ohm + Drehzahl sinkt bei zusammendrücken, so wie es soll OK
    • Drosselklappenschalter geprüft OK
    • Einspritzdüsen SOLL 15-17 Ohm - IST 16 Ohm OK
    • Drehzahlfühler SOLL 612-748 Ohm - IST 735 Ohm OK
    Tja, was könnte noch nicht in Ordnung sein? ?(
    Ich komm einfach nicht auf den Lösung folgendes Problems (Motor: 1.6 Turbo):
    • Der Motor läuft im Leerlauf im Stand ohne Probleme: ca. 900 Upm.
    • Leerlaufeinstellschraube ist richtig eingestellt
    • Leerlaufstellung der Drosselklappe richtig eingestellt
    • Kompression ist übrigens auf allen 4 Zylindern sehr gut
    • wenn ich fahre und den Fuß vom Gas nehme und das Kupplungspedal trete, geht teilweise der Motor aus, statt im Leerlauf weiterzulaufen (Drehzahl sinkt sehr schnell unter 600 Upm und geht dann aus)
    • anschließend tut er sich auch schwer beim erneuten starten, d. h. der Anlasser dreht nur ca. 1 Sekunde (als ob die Batterie schwach wäre - ist sie aber nicht)
    • solange er allerdings noch rollt, kann ich den Fuß einfach von der Kupplung nehmen und ihn so wieder anwerfen
    Edit 21.06.2009:
    Edit 02.07.2009:
    • Pop-Off geprüft - OK
    • Motor geht jetzt an fast jeder Ampel aus. Muss leicht den Leerlauf erhöhen, damit er weiterläuft.
    • Falls er ausgeht, werkelt der Anlasser, als ob die Batterie leer wäre. Ab und zu springt er dann plötzlich wieder an.
    Was ist da bitte los?
    - Kopf ist bearbeitet
    - Fächerkrümmer neu (nur welchen nehmen?)
    - Lader ebenfalls neu
    - Kniestück neu
    - Auspuffanlage neu (außen 60mm / innen 57mm)
    Ich glaub, dass alle Infos zusammengenommen der GT2560R-4 der richtige Lader für mich ist.
    Und woher bekomme ich die passenden Ölzulaufleitungen von vorne nach hinten? Meine Leitung ist vermutlich durch Ölkohle nicht mehr voll funktionsfähig. Das kann man aber leider nicht prüfen.
    Was ist besser zu nehmen - Ölzulaufleitung aus Kupfer oder Ölzulaufschlauch?
    GTdriver: Woher hast du die Flowmap mit den eingezeichneten Werten - selbst gemacht oder Programm?
    So, hab mal etwas recherchiert:
    Auf der Seite gibt es eine Anleitung, wie man die Verdichterkennfelder (Flowmap) lesen kann, bzw. die Werte errechnet bzw. einzeichnen kann:
    1. Hier gibt es einen CFM Calculator, mit dem man zuerst die Werte errechnen kann. Hier noch ein Umrechnungsprogramm für bar/psi.
    2. Dann den Wert "lb/min" bei gewählter Maximaldrehzahl und max. "Pressure Ratio" nehmen und in die vorliegende Flowmap einzeichnen. (Wert rechts unten in der Tabelle)
    3. Dann den Wert "lb/min" bei der Drehzahl, ab wann voller Ladedruck vorhanden sein soll und max. "Pressure Ratio" nehmen und in die vorliegende Flowmap einzeichnen.
    4. Der Rest der Erklärungen steht in englischer Sprache auf dieser Homepage.
    Demnach komme ich zu folgendem Schluss:
    Nach diesen Eintragungen denke ich, dass entweder der GARRETT GT2554R-3 oder GT2860R-7 oder GT2560R-4 die richtigen Lader für einen 1.6 Turbo mit max. 1 bar Ladedruck sind.
    GT2554R - 471171-3
    GT2860R - 707160-7
    GT2560R - 466541-4
    Was meint ihr dazu?
    Bei den Ladern sollte deutlich früher Ladedruck anstehen, als bei meinem aktuellen Novitec-Motair-T28-Mischlader, denn bei dem fängt erst ab ca. 3000 Upm der Druck in der Ladedruckanzeige zu steigen an.
    Ich fahre nur mit max. 1 bar, denn ich will, dass die Sachen halten!
    Ich hab jetzt übrigens den Auslöser meiner Problemsuche gefunden. Es fing alles an, dass der Motor plötzlich nicht mehr richtig lief. Daraufhin prüfte ich die Kompression und tauschte die Zündkabel und Verteiler mit Finger aus. Dabei steckte ich leider die Kabel falsch an. Das ist jetzt behoben und er läuft ja wieder.
    Jetzt hab ich nachträglich die alten Zündkabel und den Verteiler kontrolliert. Dabei zeigte sich folgendes:
    - Das alte Zündkabel des 4. Zylinders hatte keinen Kontakt mehr.
    - Der alte Verteiler war nicht mehr der beste.
    Also war der Auslöser ein defektes Zündkabel !!! :maul:
    chriss-bellas: Ja, das war auch so, ich vermute ein Zündkabel hat den Geist aufgegeben. Beim Abstecken ist der Stecker von der Zündspule auch abgerissen bzw. ganz leicht runtergegangen. Ich vermute, dass hier der Fehler lag.
    Dann nachdem ich neue Kabel angesteckt hatte, hab ich sie falsch angesteckt! :D
    Acki: Ja, wenn ich vor dem Motor stehe "gegen den Uhrzeigersinn" bzw. in Drehrichtung des Motors - BESSER ???
    Ja, EEE bedeutet bei manchen Tests unendlicher Widerstand. Aber es kommt kein sinnvolles Ergebnis, wenn ich teste.
    Natürlich hab ich die richtigen Zahlen eingestellt. Ich hab mehrere Handbücher dazu, u. a. die für den Uno Turbo 1.3 und 1.4.
    Beim 1.4er steht:
    Uno Turbo i.e. 1372 - Einspritzung L3.1 Jetronic Bosch
    Jetzt fällt mir grad auf, was los ist: Mir fehlt das passende Interface Nr. 1806057000
    Ich hab aber direkt den Stecker vom Steuergerät in das Diagnosegerät gesteckt.
    Hat das jemand zufälligerweise übrig und würde es mir verkaufen?
    Acki:
    4 - 2 - 1 - 3 ist die Reihenfolge im Uhrzeigersinn
    4 - 3 - 1 - 2 ist die Reihenfolge gegen den Uhrzeigersinn
    Mit dem Gerät und Ordnern mit den Testanleitungen kann man damit die Digiplex bzw. Microplex und die Sensoren ganz leicht und schnell überprüfen!
    Ich habe dieses Fiat-Testgerät und natürlich die Handbücher dazu.
    Nur leider scheint da etwas nicht zu stimmen, denn wenn ich es nach Anleitung anschließe, kommt auf dem Display nur die Anzeige EEE, wenn ich einen Widerstand messen will. Überhaupt scheint das Gerät nicht richtig zu arbeiten.
    Nun die Fragen:
    - Weiß jemand, wie man die Taste "TEST" benützt?
    - Wie überprüfe ich am besten, ob das Testgerät noch richtig arbeitet?
    Ich bin ja doof! Das ist mir jetzt aber peinlich! :rolleyes:
    Jetzt läuft er auch wieder vernüftig! :bier:
    Klar - auf der Verteilerkappe steht es:
    4
    3
    1
    2
    (alles links herum - gegen den Uhrzeigersinn)
    Und nicht wie ich es angesteckt hatte:
    1
    3
    4
    2
    Deshalb:
    Wenn die Zündkabel abgesteckt wurden und er nicht richtig läuft - auf die Verteilerkappe schauen und nach der Beschriftung anstecken!
    Vielen Dank an alle und vor allem an yellow_hornet, der mir den Tipp mit der Beschriftung gab! :anbet:
    Übrigens:
    Mein "Electonic Analyzer Model PR01" scheint defekt zu sein. Zeigt nur EEE an! Ich zerleg das Gerät.
    Die Kompression ist ok, hab ich oben schon geschrieben.
    Die Zündkabel hab ich richtig angesteckt:
    1 auf OT-Markierung
    3
    4
    2
    Die Steuerzeiten sollten auch passen, hab die OT-Markierungen kontrolliert:
    - Markierung Verteiler
    - Markierung Zahnriemen oben
    - Markierung Zahnriemen unten
    - 1. Kolben auf OT
    Ich werde jetzt noch einmal die 4. Kerze anschauen und dann mit dem "Electonic Analyzer Model PRO1" die Tests durchführen.
    Wo ist der Fehler? :maul:
    So, hab jetzt noch ein paar Videos gemacht:
    Abstecken der Düsen
    Gas geben
    - Ich denke, es riecht nach Sprit, da er diesen nicht verbrennt.
    - BDR hab ich noch nicht kontrolliert, aber kann es das wirklich sein?
    - Zündkerzen sehen schön rotbraun aus (aber das Problem ist jetzt erst ganz neu, bin damit nur 500 m gefahren)
    - Wenn ich die Stecker der Einspritzdüsen von 2 und 3 abziehe, geht er aus!
    So hab mal wieder ein Problem und finde den Fehler nicht:
    Der Motor läuft beschissen und es stinkt nach Sprit, wenn er läuft.
    Wenn ich das Kabel der 1. und 4. Einspritzdüse abstecke, läuft er genauso schlecht weiter. Wenn ich das bei der 2. und 3. mache, geht er aus.
    Folgendes hab ich schon kontrolliert bzw. getauscht:
    - Kompression OK
    - OT passt (Verteiler, Zahnriemen, 1. Kolben)
    - neue Zündkabel + Verteiler + Finger
    Videos dazu:
    Abstecken der Düsen
    Gas geben
    So - wer hat jetzt einen Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
    Edit:
    Die Lösung: :rolleyes:
    Wenn die Zündkabel abgesteckt wurden und er nicht richtig läuft - auf die Verteilerkappe schauen und nach der Beschriftung die Zündkabel anstecken!
    Auf der Verteilerkappe steht es:
    4
    3
    1
    2
    1
    3
    4
    2
