Hi Danke für die Antworten,
Die Dose wurde richtig verbaut, alles so wies sein soll
Vielleicht liegts ja an dem Stellmotor, muss ich morgen mal nachschauen
Beiträge von TurboSx
So ich melde mich mal zurück
Habe jetz den kühler abgedichtet und das Zündmodul Getauscht ( Da er auf einmal gar nicht mehr ansprangaußer einmal da lief er dann auf 3 zylindern
) Und dann lief er auch wieder aber das problem mit dem schlecht anspringen ist geblieben
So dann nochmal alles durch gemessen und festgestellt die unterdruckdose war defekt. Die noch getauscht und jetzt hab ich das Problem das er im leerlauf so 2,5 tausend umdrehungen mach
Jetzt ist meine Frage ob es den sensor, der den leerlauf steuert einzel zu kaufen gibt. Mfg Turbosx
Danke für die Antworten.
Heute hatte ich das Problem wieder :SAllerdings ist diesmal der Anlasser öffter durchgedreht. Denke das es doch am Anlasser liegt. Wasserverlust, hab ich durch ein Kühlerleck
Also guck ich morgen mal nach dem Anlasser.
Gruß Max -
Also der Anlasser dreht normal, so schnell wie immer wenn er auch normal anspringt
Komisch ist das er das so alle 4 Tage mal hat. -
Hi, danke für die Antwort
Hab mal geguckt, also die Zylinderkopfdichtung ist es nicht. Zündkerzen etc. Auch in Ordnung, denke das hat irgendetwas mit der Elektronik zu tun, da er nur schlecht anspringt wenn es draußen etwas wärmer ist und er nach einer Fahrt nur kurz steht...
Hat da vielleicht einer noch ne idee?
Danke -
Alles Klar werd das am Wochenende wenn ich Zeit finde mal ausprobieren.
Gruß Max -
Hallo,
hab seit ein paar tagen das Problem, das mein Uno 1.1 i.e manchmal schlecht angeht.
Er kommt nach langem drehen und ein paar mal Volgas geben dann aber direkt ohne zu stottern, läuft auch sonst ruhig.
Dachte schon mal, dass das die Zylinderkopfdichtung sein könnte, da er auch Kühlwasser verliert, ohne das Pfützen auf dem Boden zu sehen sind. (also verbrennt)
Er qualmt auch etwas weiß nachdem er auch schon warm gefahren wurde.
Zündkabel etc. sind neu. (auch Verteiler)Hat vielleicht einer ne Idee was das sein könnte??
Suche einen Stabilisator für die Vorderachse, mit Anbauteilen wäre gut
Sprich Lager ,Buchsen etc.
Ginge aber zur Not auch ohneHatte schon mal an Schrottplatz gedacht, aber Fehlanzeige
