Hallo
schönes Projekt.
Und nun eine UMC 2, fehlen nur noch die Zusatztreiber auf Q8 & Q9 für Boostcontroller und Leerlaufsteller.
Ist ein schönes Teil, kann man einiges anstellen
Gruß
Beiträge von roadrunner16v
Hallo
habe noch einen neuen Bugattilader hier, kommt auf das Angebot an was du zahlen möchtest.
Gruß -
Hallo
müßte folgende Nummer sein 60655534
SCHLAUCH FLEXIBEL.
Gruß -
Hallo
bin auf der Suche nach einen Alu-Kurbelwellenrad für einen Punto GT.
Wenn jemand eins übrig hat oder weis wo ich eins bekommen könnte, Bitte einfach melden.
Danke
Gruß
Hallo
mit Teilegutachten nach §19.3 kann man in der Werkstatt wo der TÜV kommt oder bei beliebigen Prüfstelle eintragen lassen.
Müss nicht die TÜV oder Dekra Hauptstelle sein.
Gruß -
Hi,
Ölfilter ist fest drauf und der Dichtring vom alten auch mit entfernt? Hab mal bei einen Panda das auch gehabt, beim Ölfilterwechsel nicht drauf geachtet das der alte Dichtring vom Filter festgeklebt war, beim draufschrauben des neuen Filters war die Sache nicht dicht und wenn der Motor lief, lief auch das Öl raus.
Gruß -
Hallo
bei der Firma Holex gibt es auch optimierte gefräste Aluverdichterräderhttps://www.fiat-uno-ig.de/www.holex.org
Gruß Christian
Hi
schraub einfach das Anschlußstück wo der Ölfilter draufgeschraubt wird auf (Sechskant)
dann geht das Komplette Teil weg oder drehst soweit das du die Schraube mit den Dichtring raus bekommst du.
Gruß Christian
