Ok dann bring ich das gerade durcheinander
Also Kurbelgehäusentlüftung ist rechts neben dem Ölpeilstab.
Den Schlauch verfolgen bis zum Schlauch vom LMM zum Turbolader.
Nun machst du folgendes, den Schlauch dort ab und nen Stopfen in den Schlauch vom LMM zum Turbolader.
Den Schlauch vom Kurbelgehäuse hängst du dir nach vorne und hälst ihn in eine Falsche oder so etwas.
Nun fährst du ne Runde, Drehzahl ruhig bis in den Begrenzer, weil dann saut es da raus!
1. wenn zu viel Öl im Motor ist (irgendwann passt es :D)
2. wenn der Lader nen Schaden hat (die Luft oder Abgase drückt es in die Ölleitung)
3. Kolbenringe kaputt, Abgase drücken durch
Was auch sein kann, deine Kurbelgehäusentlüftung ist verstopft und dadurch drückt es dir das Öl beim Lader durch.
Wenn dies aber der Fall ist, dann müsste es rund um deinen Ölpeilstaub auch voll mit Öl sein, weil es dort dann auch das Öl rausdrückt.
Noch eine Frage, welches Öl fährst du?
Macht dein Lader irgendwelche auffälligen Geräusche?
