Schwungradseitig hat der 1.4er, also die Digiplex Version muss passen.
Den Verbrauch tust du natürlich beeinflussen. Weil du bei konstantfahrt weniger Gas geben musst.
Aber für die einzelnen Kennfeldpunkte vom Spritkennfeld ist es egal.So teuer ist Stephan bei so Kleinkram nicht. Willst ja keine totale Abstimmung. Frag ihn ruhig mal. Billiger als Motor Neumachen.
Aber selbst im Cinque passiert mit dem Polski Motor nix.
Wie auch. -
Ja wenn der Sprit passt. Aber ohne das zu prüfen kommt Schrott raus. Die Dinger werden mit dem Alter nicht besser.
Ändert am Spritkennfeld nix.
Fahr zum Stephan und lass die Zündung per Klopftool einstellen. -
Sag Bescheid wenn du schlachtest weil der Motor Schrott ist.
Bei nen 20 Jahre alten Motor würde ich nicht einfach den Ladedruck hochschrauben.
Abgastemperaturanzeige und wenn Geld über ne Breitbandlambdaanzeige, damit du weißt ob du was am Benzindruck machen musst. -
Wenn du Req Fuel Berechnung geändert hast, musst du am VE eigentlich nix mehr groß ändern. Theoretisch.
Der 1.3T Kopf hat größeres Brennraumvolumen als der Sauger. Kann man sicher abplanen aber nicht Zielführend.
Hat der 1.3er Sauger überhaupt schon M10 Schrauben und die 4 M8 Schrauben? -
Dito. Anschlag reingedreht (faktisch gekontert auch wenn das nicht schön ist), hält.
Ich habe den Sensor immer von oben in den Sammler gemacht. Also nicht in den Flansch. -
Die Gummis und Stifte sind doch Uniteile. Nimm's von irgendnem VW.
Mit Req Fuel meinst du die Berechnungsgrundlade (das AFR für Lamda 1), bevor hier jemand was falsch versteht.
Fiat-UNO.COM findest du alles.
Relais - ich hatte es mal nachgerüstet. So ein großes Hohes.
Aber verfolge lieber die Kabel zurück. So viele sind das ja nicht.
Alternativ, zieh halt Relais bis es aufhört. -
Wassertemperatursensor?
Was hast du jetzt alles geprüft?
Kabel an der Durchführung bei der Tür im Sack?!
Das Sieb vorne nicht kaputt machen beim Einsetzen. Da sind Hacken im Tank für so ein Stückgummi (ist auf die Pumpe geschoben, siehst du dann) der da einhakt.
Also in Ruhe machen. -
ja,hat was wildes an sich.Steh auf so frauen,die nicht übsch sind,aber abarthig abgehen!!
Ne Furie?!?!
Auf jedenfall Mehr Fett. Mach voll die Dinger.
Mit Manschette muss sich dann richtig ein Unterdruck bilden der den Stift reinzieht! -
Hast du der auch mal in's Gesicht geguckt???
Ebay.it sind die in unregelmäßigen Abständen drin.
Anpassungsarbeit und Rissanfälligkeit - ne... da kauf ich lieber gescheit oder bau selber was (dann hab ich es auch selber verbockt).
