Wie hat er das denn geschafft?
Dafür sind doch die Rastklammern drin falls in der Hydraulik was spinnt?!
Hab bei der Suche nach einem Werkstattwagen einem Kumpel nen Job bei Twin Busch besorgt.
Bisher höre ich nix "negatives" von seiner Arbeit dort, sprich Montage/Wartung und Reparatur der Bühnen.
Ist also keineswegs als negativ anzusehen die NachfrageAuspuffaussparung muss ich auch noch machen, dank Plasmaschneider kein Thema!
Hattest wohl Langeweile?
Twin Busch Hebebühne? Kann das sein? -
Bei so Detailsachen bin ich ja auch immer schnell dabei Mist zu erzählen Also keine Sorge
PU Buchsen gibt es in der Bucht.
Chriss, wieso? Was war mit dem?
Glaub iceman kann zu dem Fahrzeug was sagen. -
Ok, als erstes Steuergerät im Beifahrerfussraum mal ausbauen und den Stecker und die Pins auf Gammel untersuchen.
Kriegt der i.e. nicht auf 5° die Zündung gestellt?
Davon abgesehen, Unterdruckdose ist noch ganz? (mal mit nem Schlauch und dem Mund dran saugen) -
Welches Baujahr usw.?
1.0 i.e oder 1.0 Vergaser? -
Hmm... echt auch M8? Hab das kleiner in Erinnerung. Aber die anderen Schrauben dort können einen täuschen.
Jo das stimmt natürlich.
Ich schaue nach.
/edit:
Hier ein Bild von der geschweißten Mutter die ich meine
Wenn die verschweißt wäre Ist sie aber nicht, ist eine Mutter mit Haltebelch. Egal ist ein anderes Thema.
Doch ist die Original. Hab die damals bei der Umrüstung nämlich "abgerissen"
Ich such mal nen Bild von meinem gepulverten Blechen, da sind die noch drauf. Eingeschlagen (mit Absatz) und Schweißpunkt sind die drauf
Rutscht ne M6 nicht sogar durch den Querlenker durch?
Die einzigen M6 Schrauben sind am Achsträger für die Haltebleche vom Querlenker.
Original jeweils ein verschweißte Mutter Richtung Unterboden.
Manchmal ist die abgerissen und man muss nen kleinen Schlüssel zwischen schieben.Hab den Kram vor kurzen an Exlua seinem Uno gemacht.
ok 2,5 cm ich habs nicht gemessen aber steht schon gut über! Wenn ich nächste woche Zeit hab mach ich mal Fotos
Hajo. Es steht etwas raus. Muss ja auch.
Nein M8 ist korrekt. 100%.
Bei eBay gibt es die für 2 Euro.
Gummi in mieser Qualität (auch aussermittig) also perfekt für den Umbau auf PU. -
Ja aber keine 5cm.
Die Kante der Haube ist nicht die Kante vom Grill. -
Jo klar, hinter dem Grill musst du Platz für die Scheinwerfer schaffen.
Aber siehe Bild, die Kanten schließen mit den Blinkeraussparung im Kotflügel überein.
Haribo hat einen ähnlichen Grill. -
Auf dem Bild sieht nichts verlängert aus.
Hab paar Kumpels die Traktorpulling mit umgebauten Benzinmotoren machen, also auf Diesel bis 9000rpm und so Metzchen.
Irgendwann kühlt der Diesel wieder (vorher steigt die Abgastemp rapide an und es brennt auch nicht so gut), krasse Sachen. Beim Start verbrennen die auch nur alle paar Umdrehungen das Gemisch... -
Den Schlüssel kannst dann aber nicht mehr rumdrehen.
Den Taster kannst du drücken.Du kannst über das Benzinpumpenrelais dir nen Schaltplus holen wenn der Motor läuft. Vielleicht kannst du die Leitung als Masse für ein Startrelais missbrauchen welches dein Taster ansteuert. Ist zwar nicht astrein aber könnte gehen.
