Welche Scheibe/Bremssattel hast du dann genommen?
Naja bin da skeptisch.
Das doch der Kollege mit den "Novitec Ladern" etc.
Sieht richtig gut aus!
Welche Deckel für die Radnabe hast du genommen?
Radnabe und Bremsscheibe HA? Cinque? Mit Barchetta/Punto Bremssattel aus Alu? -
Bin vom Turbo ausgegangen... ups
Beim SPI -> Cinquecento Punto einbauen. Hat ein Metallsieb welches nicht kaputt geht
Ich würde gleich eine Boschpumpe einer anderen Baureihe verwenden, die mehr kann.
Original ist ja die 0 580 464 069 drin, gibt es bei Ebay auch Original NEU, kostet halt paar Euro mehr.
Ich würde mir ne 0 580 254 xxx Pumpe suchen.
Als grobe Richtung kann ich nur K-Jetronic Benzinpumpen empfehlen. Diese haben NICHT immer ein erheblich höheres Fördervolumen angegeben jedoch bezieht sich diese Angabe auf einen generellen höheren Grunddruck (komisch geschrieben, ich weiß).
Sprich die Pumpen haben ausreichend reserven.
Durchmesser der Pumpen ist manchmal größer (Ohne Gummi montieren geht) und der Ansaugdurchmesser ist manchmal 15mm anstelle von 12mm (es gibt für einen ganz schmalen Taler Adapterstücken dafür, dann wird das eine saubere Sache!).
Es bietet sich dann natürlich auch gleich an eine Relaisschaltung zu montieren bzw. die ganze Verkabelung etwas stärker auszulegen.Ist natürlich etwas Arbeit aber dafür ist dann auf längere Sicht Ruhe.
Vorfilter gibt es bei Axel Augustin recht günstig, der sollte auf jedenfall mal getauscht werden. -
Nächste Woche werd ich mir Zeit für einen Entwurf nehmen. Brauch noch die Daten von dir. Rest per Mail oder so.
Ne natürlich nicht Tom hatte die Hohlschrauben ja auch noch vergessen. Aber im großen und ganzen doch ein "glatte" Aktion.
Bob hatte mir an der HA noch die Sättel überholt. Hat Spaß gemacht! -
Was für LMM, Mikroplex und Jetronic sind verbaut?
Schlüsselnummern? Gibt es sowas bei euch? -
So alles eingetragen und fährt und bremst klasse.
Aber hallo, das motiviert extrem.
Zumal es beim Audi jetzt auch nen ordentlichen Schritt vorwärts ging -
Zubehör hat manchmal einfach nen Riesen Loch an der Stelle und passt dadurch überall.
Auspuff und Krümmer bauen steht als nächstes an. Keine Sorge, das sind nur Dummy Teile.
Alles Gute!!!
Alles Gute! Feier schön!
Mach halt neuen TÜV drauf
Das Gehäuse ist Schrott.
Abgasrad sieht immer "so" aus. Da wird rumgeschliffen beim Wuchten. -
Jo weniger Rückstaudruck, Ladeluftkühler trägt sein übriges dazu bei
Schläuche am Wastegate /Dampfrad und Co) können auch Auswirkungen haben (auch wenn verschlossen). -
Labertaschen... stellt ne Kamera hin, will sehen wie die euch aus dem Kart heben nach ner Stunde....
Oder wie ihr am nächsten Tag ne Tasse Kaffee haltet -
9h??? Wer steht das als Hobbyfahrer durch? Oder haben die Karts mit Servolenkung?
