da sag ich nur hörman verbreiterungen
Beiträge von Doni
hmm meine kurbelwelle ist aber schon eingebaut!!!
könnte nur schwungscheibe und das alles wuchtenlassen
wie wuchte ich die am besten aus?
hab meine von einem d&w shop hat 125€ gekostet der mann hat das bei sandtler bestellt
hi du musst java instalieren hier ein link
cu
hi also ein lader der axial spiel hat minimal leicht spürbar dann auch ganz schön rauchen bei mein garrett
war das so -
hi ist das nicht der stecker was an den droselklappen poti geht
ich komme auch zurecht mit meinem 30 einparken das ist wurst hab ja muskeln
mir geht es heher um das wenn man schnell fähr das fahr mal mit 60 in eine 90grad kurfe mit 195/45/15 und einem 30 rad da kämmpftman man kann auch die lenkung vielgenauer dusieren und man muss nicht so brachial am lenkrad reisen
und wenn es das orginale bov ist wenn das undicht ist und du es als stopfen drin lässt dan ist das ja kein stopfen mehr sonder eine fehlerquelle
ich glaube du hast da was falsch angeschlossen
der schlauch ist nicht tot da sitzt doch das bov dran
der was zum saugschlauch (hinterm lmm) geht den must du zu machen den unterdruck schlauch an das neue bov
ich fahre nen 30ger mit 195/45/15
so zum fahrengeht es gut nur wenn man schnell fahren will muss man immer mit 2 händen länken und in der kurfe runter schalten ist dann immer anstrengen
ich were für eine servo im uno hat kein fiat oder so so eine ähnliche länkung wie der uno wo man das klauen könnte?
welches bov hast du?
hallo warscheinkich ist dein altes serien bov undicht dann kann alles passen und dicht sein aber wenn das undicht ist dann sieht man das nicht
küez die feder von deinem bov immer einstückchen bis es öffnet
hi der gt25r passt ohne probleme an den racing die ölleitung könnte einen anderen anschluss haben aber von den flänschen her past alles
@Fiat Uno Turbo Svizzera könntest du bitte deutsch schreiben danke!!!
ich hab bei 100km/h 3000u/min
wann gehts weiter? bin schon gespannt bau ja auch gerade einen
was mich noch interesiert ist-nebenwelle 1.6l oder die vom 1.4l ?
-rimenscheibe und zahnrimen ritzel vom 1.4l oder 1.6l?
-zahnrimen und nockelwellenrade 1.6l oder 1.4l?cu simon
die nocke ist top
hast du die kompresion noch nciht gemessen gestern?
die 0.8 - 1.0 musst du mit einem ventil einstelllehre machen
cu
