die lima bleibt die ist aber auch nicht das Problem. los ging alles damit das die Kurbelwellenscheibe abmontiert wurde und ein Trigger rad auf die kw gesteckt wurde dadurch kam die scheibe ca 5mm weiter nach aussen, siehste so erst mal nicht, dann zum angleichen scheibe von der wapu ab ein distanzstück auf die welle gepresst und die scheibe da drauf geschraubt, den halter der lima bearbeitet und angepasst läuft hundert pro in flucht. riemen fliegt trotzdem ab, dann diese zahnriemen Konstruktion, alles funzt
.......... kaputt gemacht
beim neuen zusammenbau mit der Keilriemen wapu habe ich das teil mit der Messuhr kontrolliert dabei ist mir aufgefallen das nicht genau gearbeitet wurde und das teil einen höhenschlag hat, also würde der ganze Zirkus wieder von vorn losgehen. und ich hab einfach keinen bock mehr also gibbet nu ne elektrische und frieden
( hoffe ich)
