Hallo
Habe für meine Tochter einen Alfa 146 1,4 TS gekauft. Heute habe Ich eine Undichtigkeit am Hochdruckschlauch der Servolenkung festgestellt. Weiss einer die Teile Nr von der Leitung ? Ist die Leitung die an der Pumpe und am Lenkgetriebe geschraubt ist
Gruß Ragman
Beiträge von Ragman
OK hoffe das es dir hilft.
Gruß Ragman -
Hallo
Hast du eine Eco Box verbaut ? Wo endet deine rote Leitung ? Ansonsten geht von da eine Leitung zur Unterdrückende am Verteiler . Habe mal eine Anleitung für die Eco Box eingestellt wenn du eine verbaut hast.
Gruß Ragman -
Hallo
Suche ein Winterauto mit etwas Rest TÜV bis 300 € . Marke egal
Gruss Ragman
Hat sich fürs Forum erledigt
Gruß Ragman
@ Turbosteve
Autokorektur vom Tablett zusammen mit WurstfinngernGruß Ragman
Hallo
Ob da jemand tauscht Warum verkaufst du den nicht und kaufst dir dann einen MK2 ? Ich wünsch dir Glück.
Gruß Ragman -
Fùr den MK2 hätte ich noch die Schwankte da.
Gruß Ragman -
Hallo
Dein Problem könnte auch vom Drosselklappe Poti , der Lambdasonde oder von einem defekten Zündkabel oder Zündkerze kommen
Gruß Ragman -
Hast du dir mal deine Unterdruckschläuche und deine Lambda angeschaut ?? Dürfte ja kein Problem sein , bist ja Mechaniker . Was haste denn ùberhaubt für einen UNO ? Bitte in ganzen Sätzen .
Gruß Ragman
Und mit dem Eisbereg Sorry das musste raus . Wenn du die Möglichkeiten und die Werkzeuge hast , machs gescheit das zahlt sich später bestimmt mal aus .
Gruss Ragman
Denke mal wenn es kein Tragendes Teil ist dürfte es kein Problem sein . Ein schlecht gemachter Schweisspunkt frisst bestimmt schneller als wenn du eine Niete gesetzt hast . Ich z.B. habe ein Loch im Schweller und habe auch überlegt da nur ein Blech draufnieten gescheit abdichten fertig.
Gruß Ragman
Habe mich jetzt mal über dein Modell schlau gemacht . Denke das was du machen willst nicht geht . Bei deinem Modell von 98 bis 2000 hat Fiat Alles reingefeuert was die vom UNO noch über und vom Punto schon da haben . Die mussten sich auch da bereits den Abgasnormen beugen , darum die zwei Zündspulen . Glaube wenn du es mit einem Schalttafeleleinsatz aus einem Punto oder Cinque versuchte kœnntest du Glück haben . Versprechen kann ich es nicht . Du kannst aber auch mal beim Fiat Hændler fragen ob du einen Schaltplan bekommst oder einfach googlen .
Gruß Ragman
Zwei Zündspulen ?? Zeig mal ein Bild vom Motor ? Es ist möglich das der Schalttafeleinsatz gar nicht passt bei deinem Auto ? Mach mal die Fotos .
Gruß Ragman
Mach mal ein Foto von deinem Schalttafeleinsatz und deinen Steckern ? Normal ist das Plug and Play weiss aber nicht wie das mit dem 98 er Modell ist . Hast du eine Wegfahrsperre im Fiorino ?
Gruß Ragman
Was willst du denn Nieten ?
Gruß Ragman
Ja das ist der Anschlussplan für die Box . Die Box ist ja nur zwischengeschaltet . Du brauchst einmal Unterdruck vom Saugrohr zum Verteiler und dann bleibt ja nimmer viel über . Kann das jetzt nicht genau erklären wenn ich es nicht genau vor mir habe . Muss dich leider mit einem " versuch es einfach " zurück lassen .
Gruss RTagman
Hallo
Schau erst mal ob alle Leitungen iO sind . Überprüf die Sicherung in der ECO Box . Würde sie erst mal Abklemmen . Bedeutet die Unterdruckschläuche an den Vergaser und Verteiler anklemmen ohne über die ECO Box zu gehen . Ich habe mal hir im Forum einen Anschlussplan für die ECO Box eingestellt .
Unterdruckanschlüsse Ecobox schwarz
Gruss Ragman
Na dann ein herzliches Servus aus Dachau
Gruß Ragman
@E300TD Macht nichts . Wegen dem Motor tut mir das immer noch total leid .
Gruß Ragman
