Hallo
Wie aktuell ist die Nr: noch ?
Gruss Ragman
Hallo
Gruss Ragman
Ja Jo ich weiss . Ich überlege schon ob ich das nicht mache . War ja letztens erst in Mainz den 45er holen und das hat auch super geklappt . Werde mal drannbleiben .
Gruss Ragman
So habe entlich mal Jemanden angetroffen . Letzter Preis für das Auto 1600 € . Der Verkäufer sagt " das er das auch bekommen wird . Ss dauert ebend bis man so ein Schmuckstück verkauft hat und er wird ja von Tag zu Tag mehr wert " . Ich habe Ihm nur viel Spass gewünscht .
Gruss Ragman
Hallo
Ich poste sowas damit die Autos ein gutes Heim bekommen . Sowas muss nicht von einen 18 Jährigen Wahnsinnigen verheizt werden . Aber steve kannst du was zu dem Uno sagen ? Ist der wirklich so ewig gestanden ?
Gruss Ragman
Hallo
Habe den bei eBay gefunden und würde den mir auch gerne holen aber weiss nicht wie ich den von Berlin nach Bayern bekomme . Aber evtl gibts ja jemanden im Forum der dem Uno brauchen kann.
http://www.ebay.de/itm/Fiat-Uno-T…e#ht_367wt_1037
Gruss Ragman
OK wollte ich eh mal versuchen . Die Achsmutter Re ist neu denke da wurde was gemacht . Aber ich überprüfe das mal .
Gruss Ragman
Hallo
Es ist immer noch ein Ruckeln zwischen 40 und 60 Km/h vorhanden . Ist aber bereits besser geworden . Muss wvtl doch den kompletten Vergaser mal zerlegen . Was mir aber noch aufgefallen ist , ist das wenn ich nun bei der Fahrt leicht nach rechs einschlage ein Klopfen zu hören ist . Das Geräusch ist aber erst aufgetreten nachdem ich die Winterreifen drauf gemacht habe ( Felgengrösse ist die selbe nur die Reifen sind etwas breiter ) . Antribswellen habe ich mir bereits angeschaut die sind iO .
Was ich noch fragen wollte . Lohnt sich den ein Umbau auf Einspritzer mit G-Kat ?
Gruss Ragman
Hallo
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist sauber und durchgängig . Habe noch eine Fehlerquelle gefunden auf das dass Ruckeln zutreffen könnte . Der Uno hat mal eine neue Ecobox bekommen und die Werkstatt die die eingebaut hat hat nur 3 von 4 Anschlüssen angeschlossen . Habe mir die Belegung rausgegoogelt und wieder richtig angeschlossen . Muss das noch genau austesten aber hatte bis ebend noch keine Kennzeichen und momentan schiffts bei mir in Dachau also mache ich die Kennzeichen später drauf und mach ma ne Probefahrt.
Gruss Ragman
Hallo
Hat Jemand mal ein Foto einer Verteilerkappe vom Uno 45 . Bräuchte ein Bild von der Innenseite mir den Kontakten .
Von meiner Ecobox gehen 4 Unterdruckschläuche weg . Rot,gelb,braun sind am Vergaser angeschlossen aber der schwarze Anschluss lag frei im Motorraum . Ist das so OK oder gehört der noch wo angeschlossen ?
Auto ist ein Uno 45 Bj 1/87 Vergaser ohnr Kat .
Gruss Ragman
Hallo
So bin Samstag Abend wieder in Dachau gelandet . Es hat die Fahrt über geschifft wie Sau und der Uno mit seinen 135er Teerschneider hat mir zeirweise das Hemd nass gemacht . Bin so meistens 100 bis 120 Km/h gefahren wenn es ging auch mal 140 bis 145 Km/h . Der Wagen ist echt gut gelaufen war angenehm überrascht nur har er zwischen 60 und 100 Km/h geruckelt hat aber ohne Probleme Gas angenommen . Gestern habe ich mal geschaut und festgestellt das Öl im Vergaser war das über die Kurbelhäuseentlüftung da rein gekommen ist . Habe den Vergaser und das Luftfiltergehäuse gereinigt und den Luftfilter erneuert . Nun müsste er wieder richtig laufen .
Es war echt ein Glücksgriff der Uno . Aus erster Hand , Kupplung , Zahnriemen , Auspuffanlage neu , Dome Vo und Hi Top , Unterboden i.O . Der ist immer in der Garage gewesen und wurde max mal 120 Km bewegt sonst nur Ortsverkehr . Wir werden sehen was aus Ihm wird und ich werde stests berichten .
Gruss Ragman
Hallo
Die Sterne sind drauf damit ich den nach der Kneipe wiederfinde
Evtl baue ich den zum Turbo um . Muss aber erst noch Teile sammeln und dann brauch ich noch eine passende Garage . Aber das hat Zeit bis nächstes Jahr .
Der Uno wurde bis jetzt nur vom momentanen Besitzer gefahren und das seit der Erstzulassung . Werde den Schon mal Zerlegen und schauen wo der Rost steckt .
Gruss Ragman
Bei meinen 1,3er war mal der Schlauch zwischen Lader und Ladeluftrohr gerissen . War der gleiche Fehler nur das der brutalst gezischt hat wenn man beschleunigt hat . Sonst reisst gern mal der Schlauch zwischen Fallrohr und Ansaugbrücke ( da ruckelt er aber mehr )
Gruss Ragman
Mann kann die Pumpe auch ohne ausbau der Ansaugbrücke tauschen . Mann muss nur die Pumpe vom Pumpengehäuse abschrauben und die seitlich rausnehmen . Evtl Motorhalter lösen und den Motor leicht ankippen auf der Seite der Wapu . So habe ich meine Pimpe meines Racings auf der Strasse getauscht . Hat ca 45 Min gedauert.
Gruss Ragman
Hallo
Würde auch den Sprittfilter wechseln und evtl etwas Spiritus in den Tank kippen , hat bei meinen Wunder bewirkt .
Gruss Ragman
Den selben 127er hatte meine schwester als ihr erstes Auto . Damals hat sie dafür 800 DM bezahlt ( war 1987 ) . Der Händler hat einen Schatten das weiss ich aber man gut mit ihm verhandeln . Der will halt einfach Kasse machen sonst nix .
Gruss Ragman
Hallo
Das war auch meine Preisvorstellung . Habe im Netz welche für 120 € bis 500 € gesehen . Naja wede mal hinfahren wenn der Verkäufer da ist und mir den mal richtig anschauen .
Gruss Ragman
Hallo
Habe diesen 127er Fiat bei einen Händler bei mir in Dachau gefunden . Muss sagen das die Türen Rostblasen haben , die Seitenteile besondesr in den Endspitzen bereits Blasen werfen , der Innenraum abgerockt ist und mit Lautsprecher´verunstaltet ( Türpappen vorne und Seitenverkleidungen hinten ) , Lack total fertig . Gut ist das er eine komplett neue Abgasanlage hat , der Motor soweit ich sehen konnte trocken ist und der Unterboden keine Dutchrostungen hat ( dürfte evtl noch der orginal U-Schutz sein . Reifen sehen auch noch gut aus .
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-anz…5977?ref=search
Ist der Preis iO ? Wenn jemand Intresse hat , könnte ich mir den mal genauer anschauen oder auch mal fahren . Steht 5 Min von mir weg .
Gruss Ragman
Hallo
Wurde das Getriebe noch in anderen Modellen bzw PKW´s verbaut ? Was für ein Getriebehersteller ist das ? Mal beim Ausschlächter geschaut ?
Gruss Ragman
Finde spätestens wenn die Kupplung durch ist sollte der den Lappen abgeben
Gruss Ragman
