und jetzt nach dem wm aus für die schweiz werden sie nur verspottet...
wilhelm tell traf aus 60metern den apfel vom kopf und die schweizernati trifft nicht mal von 11metern das tor
kaktus versuch es doch mal hier in der schwiez mit deinem topf durchzukommen...
kannst mir mal schicken ich denke aber er wird so ähnlich wie mein alter inoxcar tönen..
ohne das fauchen wird es schwierig dass ich mir den noch kaufen werden den mein jetztiger faucht extrem und das sollte auch so bleiben..
lineker
habe natürlich prozente drauf darum auch günstiger..
aber etwas habe ich ihn nicht gefragt ohne msd und trotz mit biblatt..?
kann doch irgendwie nicht gehen..
wäre deiner ein einzelnes rohr hätten wir gerne tauschen können..
nochwas zum lärm ist er ehner dumpf oder faucht er auch dann in den oberen touren..?
Lineker hast du es den über deutschland bestellt..??
Habe grad mit dem händler aus lugano tel.. er würde mir den 117er rohr für 500.- Sfr. anbieten mit einer lieferfrist von 3 wochen wird ja speziell angefertig laut typ...
Habe heute nochmals so flüchtig drunter geschaut also habe den kleinen schlauch vom turbo der zum ladeluftrohr unter dem motor runtergeht mal abmontiert und nach risse durchsucht.. von aussen gab es ein paar kleine aber von innen sieht alles ziehmlich dicht aus..
Was ich auch noch bemerkt habe ist das der wagen schon im stand also leerlauf unruhiger geworden ist..
Was könnte ich ansonsten noch überprüfen...??
schliesst ihr den alle den krümmer aus..??
Druckt baut sich nicht ganz auf macht dafür mehr lärm also nicht ein pfeiffen sondern ein stärkeres fauchen beim einsetzten des turbos..
Schätzt mal was mit dem krümmer.. dichtung, riss bolzen..
oder liege ich da falsch--?
werde auch mal vorbei schauen.. ist ja 5 min entfernt
so gross wird er gar nicht sein breite 450mm höhe 300mm stärke 80mm okay ist halt schon grösser als der originale.. aber mit dem strömungsverlust werde ich nicht so bedenken haben..
war nur ein fake wollte es aber ursprünglich so machen aber jetzt mit dem llk muss ich noch schauen wie ich das ganze da gestalte..
bin eigentlich auch für bild 2..
ach noch was der wasserkühler wird der durch den llk auch noch genügend gekühlt..?
möchte eben so einen aus alu der dann vor dem wasserkühler angebaut wird..
so dass er aus mitte der öffnung der stosstange rausschaut...
wie seht ihr das..?
könnt ihr mir den kauf dieser firma empfehlen...?
sorry denfall..
meine die beiden die vom llk rausgehen...
ciao und grüsse aus der schweiz...
ach übrigens habe genau die gleichen felge und die gleiche dimensionen ausser dass ich mit 40er pneu fahre..
