hallo leute.....
gibt es verschiedene ventile??
gibt es eine bestimmte bezeichnung für den dichtring?? teilenummer??
wie gesagt die bohrung vom alten ventil ist leicht anderst.
der dichtring den ich fon fiat bekommen habe ist recht dick..
grüsse
hallo leute.....
grüsse
Puh hab ne halbe ewigkeit gebraucht ...
Die dichtung die ich von fiat bekOmmen hab passt hinten und vorne nicht..
Hab irgendwie das gefühl das das loch vom ventil bisschen anders ausgefräst oder gegossen ist..gibts da verschiedene oder sind alle gleich?
Bullshi...
Schon bekommen....
Thanxx
Kriegt man die o ringe noch neu...?? Geh morgen mal zu fiat.
Sind die universal?? Nur auf grösse achten??
Thanxx
Nee..noch nicht dazu gekommen..
Hoffe morgen is besseres wetter..
Updates folgen...
Wird ja nicht alle welt sein wenns so is wie geschieben.hehe
Gruzz
Danke für die vielen anleitungen,.. Ihr seit die besten.....
Eine frage hab ich aber noch.. Den dichtring gabs nicht dazu .. Kann ich den selben nehmen???
Wo entlüften?? Sorry.
Thanxx
Hallo zusammen...
Mein Heizungsventil ist undicht,, daher nässe im beifahrerfussraum.
Hab mir ein neues gekauft.
Hat jemand schon mal so ein Ding ausgewechselt??gibts evt eine anleitung?? hab kein beitrag dazu gefunden.
muss man auf gewisse sachen achten beim auswechseln??
Währe echt froh um feedbacks.
danke euch fabo
r gehe ich nach italien.. Ende august
Werde dann eine wagenladung teile mitnehmen..hehe
Hab da noch ein kumpel der fiat vertretung hat mit riesen lager..fals er noch welche lager hat oder organisieren kann
nehme ich welche mit...
Werde es so oder so.beim carosserie fuzzi bringen...
Hab echt keine nerven..hehe
Den rest können wir ja dan am unotreffen am 30 besprechen hehe...
Freu mich auf den 30.juli wird sicher cool
Hoffe es regnet dann nicht..
Super auto nun komplett wieder trocken.hab alles kOntrolliert..
Danke für eure hilfe...
Hab trozdem mal noch ein wntfeuchter rein gemacht.
Dach lasse ich vom garagisten machen.
Was eben auch das problem ist bei der ganzlackierung habe ich ja alles auseinander genommen beib schiebedach einbau ist mir eine feder bei der kurbel abgebrochen daher ziet es auch die scheibe nicht mehr ganz so fest nach unten...
Plastiksonnenblende ....
Also wenn es nur das währe....das schiebedach macht mir mehr sorgen..
Habe auch einfach zu wenig zeit.hat jemand schon mal so ein problem mit dem schiebedach gehabt und gelöst?
Ja das werde ich machen..danke für den tip
Die dichtung wird auch am a sein
Und diese neu zu finden unmöglich
Meinst di die kleinen löcher im schiebedach selber?? Komm ich da mit drat bis nach unten?? Habe auto in der garage werde es da auch nicht mehr rausholen wenn es regnet...hatte auto komplett zerlegt un frisch lackiert..geschweisst wurde auch noch nirgends.
Als ich im regen losgefahren bin habe ich kleine tropfen am dachhimmel bemerkt an der vorderen ecke links hats bisschen getropft.
Super..schiebedach auch noch undicht....
Schliessmechanismus hält die scheibe auch nicht richtig nach unten...
Was nun?? Jemand eine idee??
Weoss echt nicht mehr weiter...
ich werde einfach mal den windkasten säubern wie kaktus mir das vogeschlagen hat..
hoffe es ist das.
aha jetzt aber...hab den teppich auch schon aufgehoben..das war echt alles schon staub..
meinst in demfall kondenswasser???
aber von was kommt das???hmmmm
ich könnte heulen
danke fr die antwort ..
aber eben es ist nur feucht bisschen nass..nicht das ich ein aquarium im uno hätte....
thanxxx.
Hallo zusammen...
Es gibt schon hunderte themen zu feuchtigkeit im uno.
Nun denn heute hat es relativ viel geregnet in der schweiz.
Habe per zufall fussmatte beifahrerseite angehoben und bemerkt das es genau in der mitte das fussraums bisschen feucht ist.
Was kann das sein echt komisch ?
Habe ein schiebedach.der rest das innenraums ist jefoch furz trocken.
Irgendwelche theorien eurerseits??
Weiss echt nicht was machen
Grüsse fa
