Genau, allerdings 6er Schrauben mit 10er Kopf war gemeint. Wenn Du den Plastikschutzdeckel das Riemen ab hast ist unten rechts drunter die rechte Schraube das Bleches und links von der Riemenscheibe ist die linke Schraube das Bleches (alles unten am Block, nicht an der Ölwanne; das Blech sieht für Dich evtl. aus, als sei es von der Ölwanne; mal genau hinsehen!). Ist klein und halbkreisartig. Mit etwas Geschick geht dann der Riemen per Flachmachen durch. Aber Vorsicht, nicht zu viel verdrehen/knicken! Dann mußt Du natürlich aufpassen, daß der neue Riemen später ordentlich in den Zähnen liegt, weil man da nicht alles sieht wegen der Riemenscheibe. Aber das kriegst Du sicher hin.
Gerd
Jo die Schrauben meinte ich
