einspritzdüsen, nockenwelle und kopfbearbeitung werden auch gemacht. Nur Turbolader ers. ist nicht so mein ding Weis jetz jemand die genaue bezeichnung fileicht? Es gibt ja so fiele TD04..
lg
lg
Hallo hab ne frage betreff Turbolader: Wisst ihr fileicht die genau bezeichnung für den Mitsu td04 lader der gerne in Punto gt/ Uno Turbo benuzt werden?
Was für Turbolader könnte ich als alternative nehmen? Möchte ein grösseren lader in meinem 1.3 Turbo. Krümmer von Racing steht bereit.
lg
Wahr da aber habe keine Fotos Jedoch findet ihr alle Fotos hier auf dieser FB seite: http://www.facebook.com/media/set/?set…87210752&type=3
lg
Also das heisst einziger unterschied ist der Kleber an der Türe? Also so ein Coriasco Uno würde mir auch gefallen haha
lg
Eine frage, wie siet denn der Formula aus?? Oder besser gesagt: an was erkennt man ihn?
lg
Hallo wür mich interesieren obs Funktioniert hat und obs was gebracht hat??
lg
Hinten sind die harten und vorne die Koni's. Jedoch komen forne härtere rein nur sind die noch nicht da.
Die vorderen sind noch nicht da. Hab mal die harten eingebaut da ich die Ori drinn hatte und die beide durch waren also undicht.... Aber ich werde mal die Feder aushenken luft druck runter und mal probieren. Aber denke weniger das dann dass "hinten nach lenken" aufgehoben sein wird.
lg
Vergessen zu erwänen, Dämpfer hinten sind auch gekürzt. Habs nicht gemässen aber schätze mal grob 5-8 cm
dämpfer hinten spez. anfertigung kennt nimand, vorne koni gelb. Federn Apex 40mm. Einstellbar ist gar nichts. Stabi bin ich mier nicht sicher aber sollte ein anderer sein, ist zimmlich dick und hatte eine nummer drauf die ich nicht mehr lessen kann. Ist aber sicherlich nicht eine Ori Nr. von Fiat... Reifen fahre ich Toyo Proxes 4. Strebe hinten ist kaine verbaut.
Grip hat er eigentlich schon, nur wen ich mal auf den pass gehe und von 100 voll abbremsen muss ist das fahrzeug Prutal unruig und eben das gefühl links rechts als ob der hinten mitlenken wür.
lg
Dann werde ich mal Sparen und mir dann die PU besorgen. Gibts die noch wo bischen Günstiger oder sind diese Preise ok?
Ich denke mal das ich gleich alle ers. werde, muss ja nimanden bezahlen um sie zu ers.
Ja genau hab das gefühl das er hinten nach lenkt. Reifen sind alle 4 neu 195/45 r15 fahre mit rund herum 2.5 bar druck. Habe seid kurzem hinten die Dämpfer ersetzt, ein freund hat sie mier geschenkt. Die sind verflucht hart wie ein gokart jedoch immer noch das gleiche verhalten auf der HA.
Sorry die Dumme frage aber was meinst du mit PU?
Hab mier schon überlegt ob da Buchsen ers. was dran endern würde -----> http://www.italo-tuning.de/federn-fahrwer…_1959_4257.html
lg
Mal ne kurze frage an die Uno Fahrer mit 15". Ist es normal das der Uno bei schnellen, leichten links rechts bewegung "schwimmt"?
Habe auf meinem 15x7 hinten leer geräumt also nur noch 2 Sparcos und meiner hat das problem. Lager an der Hinterachse alles ok...
lg
