Glaub mal über das Sandbank 2008 brauch ich ja nicht mehr viel sagen.
Steht sogar im Google unter Sandbank 2008 mittlerweile genügend drin.
Ansonsten Hier nochmal
Beiträge von unopepe
Also zu 100% gibts nicht.
Komm vorbei und ich find was.
Meiner ist auch net Rostfrei.Hat zwar nicht die Typischen stellen aber Rost hat er auch.
Also Dome usw sind bei meinem einwandfrei.
Liegt wohl auch daran das ich viel dagegen getan hab -
Dann auch mal vomir ein herzliches willkommen.
Viel spass bei Verrückten und Gleichgesinnten -
Muss net sein.Gut das er schießt vielleicht schon aber kann auch sein das der Riemen in die andere Richtung übergesprungen ist
Original von Predator
Wenn der Zahnriemen um einen oder zwei übersprungen ist läuft er im Stand normal aber wenn der Lader einsetzt also bei vollgas setzt er aus. Motorentlüftung geht am Block nach oben weg in den Schlauch vom Luftmassenmesser.Also wenn der umgesprungen ist hat er meist garkeins Standgas mehr sondern wennst glück hast dann nur noch im Vollastbereich.
Wie soll das auch gehen wenn Zündung und Ventilspiel net mehr passtWie soll ein Motor im Standgas bei falcher steuerung überhaupt laufen??
lso wenn er mit Vollgas gerade so läuft dann kanns viele Gründe haben.
Würd trotzdem mal auf Zahnriemen tippen.
Is schnell geprüft -
Check mal deinen Zahnriemen.
Vielleict übergesprungen um einen Zahn -
Hätt ichs gewusst hätten wir uns treffen können
War heute da.
Fast keine Italiener .
Paar Alfa
Paar 500 er
Paar Punto und das wars
Bilder unter KLick -
Einfacher Trick
Tachowelle am Getriebe lösen.
Dann etwas in den Innenraum schieben ,anschließen am Tacho.
Tacho einbauen und dann wieder am Getriebe anschrauben-----> Bingo -
Welches Öl hast denn?
Also ich würd auch mal die Pumpe prüfen.
Kann sein das da was gebrochen ist -
Beim Punto hast im Handschufach nen Deckel,da sind die Relais und Sicherungen für ZV und el Fensterheber.
Ist so ne kleine Klappe oberhalb.
Die ma aufmachen und die Relais prüfen.
Was deine Schaltung betrifft.(Da musst im CFI oder PFD(Puntofreunde-Deutschland) mal nachfragen.
Zündschloss defekt.
Hmm Neues kaufen -
willst a vergleichsgutachten für den Depp? Ich hab die eingetragen
Selbe GrößeEin Gutachten,zwar mit 185 ern aber nimmt sich nix
klick -
verdammt gut gegengelenkt und reagiert
Fettes Respect -
Also nochmal.
Bei meinen 15 Zöllern musst eich weder ziehen noch bördeln
Sind 7x15 mit 195/45 R15
Kommt natürlich immer auf die ET anich hab ET35 -
Find des sieht schrecklich aus
Ein freundliches Hallo rüberwerf
Original von Lacki
Wieso is LWR seit 90 Pflicht? Und wieso hat mein 92er Racing keine LWR?Vielleicht Reimport?
Mein Cinque Bj95 hat auch keine da aus Österreich importiert.Steht sogar im Schein das er keine hat -
Original von Cettwisel
@ unopepe:
deiner ist ja auch vor 90 gebaut worden!!!!!
Nicht mein Winteruno Bj 93 -
hast schon nen bösen Prüfer erwischt.Bei mir hat noch nie einer wegen der Leuchtweitenregulierung gemault
