nur noch entlackte Karrosse und Spender da.
Beiträge von turbosangoku
Biete alles von meinem Uno turbo projekt an.
Karrosse Racing komplett Entlackt. Racing Spenderkarosse komplett für den Umbau nur Innenausstattung ausgebaut, aber vorhanden mit Elektrische Fensterheber, Stahlflexbremsleitungen, sportauspuff.Ausgebaute Ledersitze(Fahrersitz Naht gerissen)
Motor 1.6 Tipo. Zylinderkopf schon Komplett Überholt mit Turboventile...Hat 950 € gekostet. Block noch nicht bearbeitet .Adapterplatte für Turbothermostat(neu), Stahlflexschlauch für Ölanschluss Turbo (neu).Verdichtungreduzierplatte (neu),Edelstahlkrümmer (neu),Edelstahlauspuff ab Turbo mit 200 Zeller Sportkat (60mm neu), Schmiedepleul (neu), Neuer Tank, Getriebesatz Dichtung, Fiat Tipo 1.6 Komplette dichtungen ( neu) Erleichterte und gewuchtete schwungscheibe .Wasserkühler in komplettem Alu (neu).Neue Querlenker, Manchetten für Lenkung und Antriebswellen, Schaltungsstangen Neu von hier. Winabweiser Neu,Mk1 und MK2 Heckklappe, Koni Gelb vorne (neu), Koni Rot hinten (neu),neue Axialgelenke, neue Spurstangenköpfe ,2tes Getriebe, Pu buchsen hinerachse (neu),Pu buchsen Stabie komplett (neu),Satz pu buchsen kommplett für lenkgetriebe ,6x14 Zoll alufelgen Ronal turbo mässig, Seitenschweller Hörmann, Satz MK1 Rückleuchten schwarz/rot einmal gebraucht einmal neu,Dormstrebe vorne Alu gebraucht,Wasserpumpe neu,Kommplette Bremsleitungen Kunifer neu(müssen nur gebogen werden) u.s.w mehr fällt mir im moment nicht ein.hab sicher was vergessen.
Bilder würde ewig dauern alles rauszuholen und zu fotographieren.Preis 5111€ VHB
Bleibt realistisch rein nur die Neuteile sind viel wert -
Vorsicht gefährlich war bei mir der Querlenker gerissen am Kugelkopf.
Wenn amn Gas gibt bei hoher geschwindigkeit hat das Auto sich angefüllt als ob es weglenkt und wieder zurück -
Jetz zuschlagen Benzintank Von ATP in ebay Deutschland 115€ ebay England 61€....kommt aus Deutschland eigenartig aber Günstig.
Hab hier vom Forum ja den ab dem turbo das kniestück aus edelstahl mit 200 zeller kat in 60mm.Hat jemand den Sportkat eingetragen bekommen?Weil ja nichts draufsteht.Oder allgemein einen Eingetragen bekommen.
Danke im voraus.Gruss Manu
Der erste Motorhalter sieht doch noch gut aus.
Der zweite gibts hier NEU
http://www.ebay.de/itm/7654069-ST…n4AAOxy015SIEC5 -
Er war Feinblechner im Prototypenbau bei Karmann
Ja die karrosserie lebt noch.
Wird erstmal wieder Fit gemacht.Familie und Haus hat vorang.
Ich will es einmal aber richtig machen.
ich sagte ja sie ist bei mir in gute Hände.
Danke nochmal dafür REX
Ja war schwarz mit Metallspllitter -
Habe mein Uno komplett Enlacken und passivieren lassen.
Im Tauchbad.War2 wochen drin alles weg wirklich alles.
Preis war eigentlich hoch 1700€ aber wenn ich überlege wie lange ich nur für Unterbodenschutz,bitumen u.s.w. gebraucht hätte
hat sich es auf jedenfall gelohnt.Restauration im höchsten masse ist für mich wichtig.
Der Anfang ist getan soweit alles Rostfrei bis auf kleinigkeiten.http://www.bilder-hochladen.net/i/lx6u-1-2503.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/lx6u-6-f456.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/lx6u-3-1603.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/lx6u-4-6d1c.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/lx6u-2-dac3.jpg
http://www.bilder-hochladen.net/i/lx6u-5-980c.jpg -
Natürlich dabei
Danke dir hatte ich mir schon gedacht.
Hallo,
würde gerne beim Racing auf Ruhende Zündung umbauen.
Meine Frage:
Was brauche ich?
Ist es Möglich?
Aufwand?Bitte um Infos.
Will mein Uno kommplett Restaurieren ,Unterboden...
deswegen Suche ich ein Drehgestell/Kippgestell um es auch Perfekt zu machen.
Wer hat sowas rumliegen zum ausleihen durch bezahlung natürlich.
Will es ohne achsen und Türen kippen.
Bitte um Bilder und Standort.Meine PLZ 71634.
ich Danke euch. -
Bördel: F , M10x1,
Vorne rechts: 1160mm
vorne links: 350mm
Von (HBZ)vorne nach hinten (Verteiler): 2840mm
Von (Verteiler) links nach rechts (Achse hi.): 1410mm
Auf der Hinterachse: 1330mm
Hinten rechts:430mm -
Will alle Bremsleitungen beim Racing erneuern!
meine frage ist die länge bei den unos alle gleich oder gibt es Unterschiede?
z.B.
http://www.ebay.de/itm/1618586973…K%3AMEBIDX%3AIT
Passen die von der länge?
der Turbo fehlt aber laut Eper nur die nach hinten geht gleiche nummer!
Bitte um Infos.Danke. -
Schaut euch das mal an!
Ist ein Durchsichtiger Unterbodenschutz.Gut für resaurierte Unos.
Dann sieht man wenns wieder anfängt. -
Schaue mich gerade um nach Schmiedekolben für den Tipp.
Mein Problem ist das den Motor vom Tipo 835A1000 ist.
Finde aber nur welche für den Tipo mit Motor 159A.
Meine frage ist sind die gleich 1.6 mit 67.4 Kolben.
Finde über den 835A1000 keine Infos über die Kolben,was ja eigentlich lancia ist aber im Tipo verbaut ist.
Danke im voraus -
http://www.protoxide.eu/de/kruemmerdic…urbo-14-16.html
sehr gute Qualität und schneller Versand aud Italien.
Zum Glück passt die größe,nur das kleine loch ist nicht richtig.
Waren bei dir die löcher an Tankanzeige Wassertemp....das kleine loch drin? -
Danke für den Tip mit den Löchern.Hab es im Dezember gekauft und nur die Beleuchtung geprüft.
Ich habe es für mich extra anfertigen lassen mit ABARTH (Das geil ROT leuchtet)und noch die für die Heizung gekauft.
