Hi,
Habe einen Tipo 1.4L mit SPI stehen
Ist baugleich
In 27313 Dörverden
MfG unofanatiker
Hi,
Ist baugleich
In 27313 Dörverden
MfG unofanatiker
Hi,
Das sieht ja alles sehr Schön aus
weiter so
Ist der Halter aus Alu wirklich leichter
der siht mir so Masssiv aus
MfG unofanatiker
Hi,
Naja ich traue dem Freiden nicht so Wirklich
So doof kann doch keiner sein, bzw. das ist doch fiel zu einfach
Komme gerade aus meiner Hallle, war am 1100er uno bei, hatte ja schon bammel weil ich mit den FIRE einspritzer Motoren nicht so klarkomme
aber so wie se aussieht waren nur zwei Zündkabel vertauscht
der hatt noch 6 Monate Tüv und hatte 150 gekostet
ich werde das mal im augebehalten ich glaube da kommt noch der Dike Hammer
in diesem sinne Euer unofanatiker
Hi,
Ich schließe mich an
MfG unofanatiker
Hi Leute,
Wer von euch kennt sich mit den 1,1L Motor aus
und Kann /Will mir da weiterhelfen
Meine Stiefschwester ist gerade 18 geworden aber keiner will Sie mit seinem Auto Fahren Lassen
Ihr Bruder, ein Opelschrauber will ihr ein OPEL fertig machen, der Wagen kommt aber nicht übern Tüv
Jetzt habe ich ihr auf die schnelle einen Uno, Mk2 besorgt, der hat noch ein Halbes Jahr TÜV
Nur Leider Läuft er nicht so Richtig
Werde da Morgen mal bei gehen und die Verschleißteile Tauschen ( Zahnriemen, Zündkerzen usw. ) befürchte aber das das nicht reichen wird
den der hat Fehlzündungen, geht aus, Läuft unsauber, und und und
Werde mir mal den Kat anschauen der könnte dicht sein denn der Handbremshebel wird sehr Heiß obwohl der Auspuff nicht undicht ist
Ich habe da noch einen 1.1L stehen mit den selben Symptomen also kann ich da nicht tauschen
Naja ich Habe von den FIRE Motoren Leider nicht so viel ahnung ich habe immer den FIRE raus gerupft und einen 1,4 , 1,5 0der 1,3 Turbo Motor eingebaut
Zur Not müsste ich da einen 1,5L MPI Motor einbauen und würde ihn dann auf SX Digi umstricken
aber meiner Meinung Nach ist der dann Ein bisschen zu Flott für eine Anfängerin
Deswegen wäre ich da für Tipps und Hilfe sehr Dankbar
MfG unofanatiker
Hi,
auch von mir aus dem Norden Alles Gute und weiter so
MfG unofanatiker
Hi,
Auch von mir quasi nachträglich
MfG unofamatiker
Erstmal Gute Neuigkeiten Die DEKRA hat Heute den Uno meiner Schwester geprüft und " ohne erkennbare Mängel " Festgestellt
Meine kleine Schwester nennt ihren Uno ...." mein kleiner Grüner Flitzer"... mittlerweile fährt sie ihn auch sehr gerne (obwohl sie ihn ja erst nicht gerne haben wollte)
Naja hier nochmal ein Dankeschön an FIREcracker
der mir den Uno vor ca. 1 jahr günstig vermacht hatte
Vor dem Uno war ein 10 Jahre alter Mercedes dran mit einer Kilometerleistung von 100000 km , der ist nach Langem hin und her DURCHGEFALLEN
Bei meiner Mutter kam schon die Befürchtung auf das der Junge Prüfer es heute sehr genau nehmen würde
was sich aber nicht bestätigte sondern um so mehr er sich mit dem Uno beschäftigte umso mehr fing er das Lächeln und staunen an
Ich sag nur soviel , mein Beruf hatte er sehr Leicht erraten und das ich keine mühen gescheut habe
und zwar da wo die wenigsten ihn je sehen werden
Ich war da ca. 200 Arbeitsstunden bei
und mann muss von Massiven existentiellen Renovierungsarbeiten sprechen : Schweller und Döme
und immer mit dem Ziel das die Kinnder meiner Schwester noch was von dem Uno haben
der Endspurt begann Sonntag um 08.00 Uhr morgens und endete Montags um 22.00
es wurde alles erdenkliche an dem UNO gemacht :
Fahrwerk komplett Neu bis auf die Tieferlegungsfedern , Bremsen Komplett Neu Überholt , Innenausstattung aus nem Turbo Mk 2 Verbaut , Zentralverriegelung , Elektrische Fensterheber , Blauer Teppich, Blauer Tachometer, Elektrische LWR nachgerüstet und vieles mehr
hier auch ein Paar Fotos
MfG unofanatiker
Hi Acki,
auch von mir
MfG unofanatiker
Hi,
Eine Frage
gab es für den MK2 verschiedene Schwellerverbreiterungen
Der Uno meiner Schwester ist ein MK2 und hat " Runde " Löcher in den Schwellern
aber weder die SX noch die Turbo Verbreiterungen passen da ran da die ja "Ovale " Löcher brauchen
Das sieht aber Professionell aus, im Brief ist nichts dergleichen eingetragen
Wenn einer solche liegen hat , Pn mit Preis inklusive Versand an Mich
MfG unofanatiker
Hi,
mein Zulassungsdatum ist : 18 November 1981
und bin damit noch 29 Jahre
Ich hatte so viele unos das kann ich beim besten Willen nicht mehr Zählen
MfG unofanatiker
Von mir ein Herzliches ,,,,,,,,,,,,,,, Hallo
P.S.: Wenn deine Türen nicht mehr zu Schweißen gehen dann könnte ich dir gute gebrauchte anbieten
Ich könnte sie dir auch in deiner Wagenfarbe Lackieren bei Bedarf einfach per Pn melden
MfG unofanatiker
Hi,
Ich habe so was Komplett in der Tür Liegen
was magst du denn dafür ausgeben , abholen oder Versand
Bei bedarf einfach Pn
MfG unofanatiker
Hi,
ich habe da noch ein Paar Braune Cockpit Teile liegen die ich nicht brauche, z.b.: Rückspiegel, Aschenbecher....
Wenn du damit was anfangen kannst würde ich sie dir senden
Die Teile kannst du geschenkt haben, müsstest nur den Versand übernehmen ( wird nicht teuer werden ist ja nur Plastik )
bei bedarf Einfach Pn an mich
MfG unofanatiker
Hi,
auch auch von mir
MfG unofanatiker
Hi,
ich habe da noch einige Bedienungsanleitungen Liegen
Wenn du eine Willst Pn an mich
MfG unofanatiker
Hi,
Auch von mir ein Herzliches Willkommen
MfG unofanatiker
Hi,
Meiner Meinung nach solltest du die Wapu mit gehäuse ausbauen, dann wechseln und wieder einbauen, ich nehme immer eine Kleine Knarre mit Gelenk
Sonst wird das ein übles gefummel, vor allem bei diesem Wetter
Ich Löse immer die Lima dann hat man mehr Bewegungsfreiraum
MfG unofanatiker
Hi,
Mal so gefragt , was baust du denn noch alles ab
bevor du ihn hergibst
MfG unofanatiker
Hi,
Auch von mir einen Guten Rutsch ins Neue Jahr
alles Gute
MfG unofanatiker
