Hey,
Wie steht er grundsätzlich da❓
Außen / innen ❓
Hast du vielleicht ein paar Fotos ❓
Mit freundlichen Grüßen
Jean
Hey,
Außen / innen ❓
Jean
Hey,
Wo ist den der Standort ❓
Und der Zustand ❓
Hey,
Ich habe mir vor kurzem sagen lassen das Febi-Bilstein "Nur" teilevertieb bzw. markenname ist❗️
Deswegen würde die Qualität mit unter stark schwanken ?❓❗️
Mfg
Hallo,
du hast eine Pn ❗️?
Ok, Wo das den ?
Hast du da Adressen ❓
Gugst du EBay:
391873030931
Der müsste passen !
Ansonsten mit anderem Krümmer passen auch die nachfolger:
182260342402
Bzw.
182260344003
Da gab‘s Im Zubehör was ?
Masse Anschluss vom Getriebe Karosse zur Batterie alles komplett mit dremel reinigen und Batteiepohlpaste einfetten ❗️❗️❗️❗️
Steht in Niedersachsen zwischen Hannover und Bremen
Bei bedarf einfach melden ❗️
Ich habe noch ein Block ohne Kopf stehen , war aus einem Tipo.
Der Kopf hatte ein Riss.
Hey,
Ich hätte auch Interesse ❗️?
Benötigte Stückzahl min. 2-3 stück❗️
Mfg
Willst du den so einen Halter haben ❓
Ich könnt eventuell einen entbehren gegen ?
So sieht das aus wenn der Tacho draußen ist ❗️Sitzt quasi zwischen lenksäule und mittelkonsole ❓
Hey,
Ich glaube kaum das das jemand auch nur grob schätzen kann ❗
Zu viele Variablen
Einfach mal ein paar Kostenvoranschläge einholen
Massekabel von Batterie zur Karosse und von Karosse zum Getriebe durch NEUE ersetzt und zusätzlich 2 NEUE Massekabel von Karosse zum Motor gelegt ❗️
Jetzt läuft der Motor im Stand mit 2000 U/min Lima macht 14,3 Volt ❗️Ansonsten geht alles ❗️❗️❗️Licht an aus etc.
Es bleibt spannend
Zündschloss mehrfach getauscht ❗️
Lima gerade getauscht ❗️
Heut Mittag hatte die alte Lima 15,3 Volt angezeigt deshalb getauscht, die neue macht 15,2
Keine Änderung
Am Wochenende Motorraum Kabelbaum getauscht ❗️
Für 3 Tage alle ok , jetzt der gleiche Fehler ❗️❗️❗️Totalausfall sämtlicher Electric ❓❓❓❓❓❓❓
Irgendwer iene ide ❓
Vorgestern Abend Motor-Kabelbaum grozügig mit WD40 eingesprüht uno in die Garage gefahren !
Gestern ausprobiert, funktioniert alles ❗️❓❓
Werde Kabelbaum Tauschen ❗️
Bis jetzt gemacht :
Neue Batterie eingebaut
Lenkstockschalter getauscht
Masse Punkte Gereinigt
Zündschloss gewechselt
Sicherungskasten getauscht
Kabelbaum soweit möglich kontrolliert
