Beiträge von Michel
    Moin Gemeinde,
    ich habe in meinem Uno schon ein Austauschgetriebe von Fiat (einbau 1998).
    Seit einigen Jahren habe ich festgestellt das es sich bei kalten Temperaturen zunehmend schlecht
    schalten lässt, vorallem beim hochschalten gehen die Gänge schwer rein, vorallem der dritte Gang
    schaltet schlecht, vom 2ten rausschalten, ein bis zwei Sekunden im leerlauf pausieren und dann den
    3ten Gang ganz langsam reinschalten.
    Hat vielleicht noch Jemand solche Erfahrungen gemacht.
    In der Hoffnung das mein Getriebe den Winter über noch läuft ist für nächstes Jahr ein austausch geplant.
    Grüßle Michel
    Hallo Zusammen,
    ich hab wieder mal eine etwas scurille Frage, wegen dem evt. kommenden Fahrverbot in Frankfurt im nächsten Jahr
    bin ich verstärkt bemüht aus FFM wegzuziehen (nicht alleine nur deswegen ).
    Ich habe auch überlegt meinen Uno nochmal aufzurüsten, wenns möglich ist ?
    Was unterscheidet technisch Euro 2 von Euro 3 ?
    So groß kann der Unterschied doch nicht sein, oder ?
    Grüßle Michel
    Hallo Gemeinde,
    ich hab mal eine vielleicht naive Frage, wie hoch sind die Chancen die 3 Stehbolzen
    meines Abgaskrümmers in eingebautem Zustand herausgedreht zubekommen ?
    Sie sind nicht kaputt aber ich hab den Kat gerade raus und die Bolzen sind jetzt auch
    schon 28 Jahre alt und nicht mehr ganz frisch !
    Grüßle Michel
    Moin Gemeinde,
    so, jetzt bin ich wieder dran, ich möchte eine neue Lüftungsabdeckung von meinem
    MK 2 in Bleu Lord 438 (Dunkelblau) lackieren, um einem annähernd gleichen
    Farbton zu den übrigen blauen Autoteilen zu bekommen habe ich das Teil
    mit einem mausgrauen Grundierfüller vorlackiert und geschliffen.
    Frage:
    wie lackier ich jetzt am besten die Rippen in den Luftschlitzen damit die Farbe
    auch an den Kanten und Ecken deckt ?
    Grüßle Michel
    Hallo Gemeinde,
    an speedy, mein Gelb ist ein RAL 1018 Zinkgelb mit dem es KEINE
    Probleme gibt.
    MeinProblem ist dieser Fiat Farbton Bleu Lord 438 Dunkelblau.
    Ich bin in den nächsten Tagen wieder mal mit dem Dunkelblau
    am spritzen, da werd ich mal was anderes versuchen.
    Grüßle Michel
    Hallo Gemeinde,
    eine Frage an die Lackierexperten unter Euch ?
    Ich habe in der Vergangenheit kleinere Teile in diesem Fiat-Dunkelblau (Bleu Lord 438) lackiert.
    Verwendet wurde ein 2k Acryllack.
    Ich habe beim lackieren mit der Spritzpistole immer Probleme mit Kanten, Ecken und Vertiefungen,
    die Farbe hat an diesen stellen nie richtig gedeckt, das Teil war fertig gespritzt und unter dem
    Sonnenlicht schimmerte immer wieder der helle Untergrund an den Kanten durch,
    wenn ich die Kanten dann nachlackierte bin ich immer gefahr gelaufen das die Farbe auf den Flächen
    ins laufen gerät.
    Mit meinem Gelben und Roten Acryllack gibt es diese Probleme nicht !
    Was mach ich da verkehrt ?
    Grüßle Michel
    Moin Gemeinde,
    ich habe Gegoogelt, und ich habe einiges rausbekommen.
    Das kleine schwarze Ventil ist ein Bosch Magnetventil Art.Nr. 02801421656
    es ist im Ruhezustand geöffnet, die Polarität ist egal.
    Das größere graue Ventil ist ein Fiat Magnetventil Art.Nr. 7539889
    es ist im Ruhezustand geschlossen, die Polarität ist auf dem Ventil
    links und rechts vom Stecker angegeben, in Einbaulage ist -- oben.
    Ich habe dieses Ventil mehrfach unter der Bezeichnung Ladedruckventil
    gefunden, fragt mich nicht wieso ?
    Das Bosch bekommt Strom über das Zündschloss und das Fiat über das
    Steuergerät.
    Ich verstehs noch nicht so ganz, Fackt ist : Ohne Strom ist Bosch offen und
    Fiat zu, mit Strom ist Bosch zu und Fiat offen, wo ist da der Sinn ?
    Ich habe meine Ventile im Uno getestet und siehe da, das Fiatventil war
    defekt, Strom am Stecker ist da.
    ich habs durch eins aus meiner Teilesammlung ersetzt,
    Und alles ist Gut.
    Ich guck mal, vielleicht bekomm ich das alte wieder zum laufen !
    Grüßle Michel
    p.s. jetzt hoffe ich das es auch mit dem Tanküberlaufen ein Ende hat.
    Hallo Gemeinde,
    An Acki, ich hatte es schon geschrieben,
    der Tankdeckel ist richtig dicht und wenn ich ihn öffne
    um nachzutanken kam im Sommer bei hohen Temperaturen
    bis jetzt 3x schwallartig eine geschätzte Menge (ca. Kaffeetasse)
    Benzin aus dem Tankstutzen geschwapt, selbst bei einem Füllstand
    von ca. 3/4 Tankinhalt, darunter ist es mir noch nicht passiert.
    Deshalb vermute ich das die Tankentlüftung dicht ist was einen
    steigenden Innendruck im Tank zur Folge hätte und da beide
    Tankschläuche vom Tankstutzen zum Tank unterhalb der Benzinlinie
    liegen drückt der aufgeblähte Tank den Sprit ruckartig beim öffnen
    durch den Tankschlauch nach oben.
    Deshalb meine Frage: wer weiß mehr über die Tankentlüftung
    und diese Ventile ??
    Grüßle Michel
    Hallo Gemeinde,
    An KBS-Freak: besten dank für den Tip,
    an den Temp.Sensor hatte ich nicht mehr gedacht.
    Aber die Lösung des Problems war noch viel einfacher,
    das Fehlerlöschen im Steuergerät durch Stromlos machen
    war die Lösung, ich wußte das, aber ich hatte noch nie einen
    Problem im Motorlauf den ich auf diese weise lösen konnte,
    bisher war, zwar selten, jedes mal etwas kaputt.
    Der neue Sensor kommt in die Ersatzteilkiste.
    Nochmals besten Dank !
    Grüßle Michel
    Moin Gemeinde,
    nach ein paar Tagen stillstand habe ich vor zwei Tagen meinen 1.0 i.e. Bj. 90
    wieder in Betrieb genommen und die erste viertel Stunde lief der Motor im
    Standgas ganz normal (Test) dann ging die Drehzahl erstmals hoch bis
    ca. 2000 U/min. konstand und nicht mehr runter.
    Nach dem abschalter des Motors und wieder starten das gleiche
    Bild, 2000 U/min.
    Falschlufttest und klemmender Gasbowdenzug sind negativ.
    Augenscheinlich sieht es so aus als gingen der Drosselklappensteller
    nicht zurück in Leerlaufposition.
    Beim einschalten der Zündung stellt der Drosselklappensteller über den
    Drosselklappenschalter die Drosselklappe zum anspringen auf AUF,
    nach dem anspringen des Motors schießt sich die Drosselklappe durch den
    Drosselklappensteller/Drosselklappenschalter normaler
    weise wieder bis Leerlauf.
    Bei mir sieht das so aus als würde der Drosselklappensteller/
    Drosselklappenschalter die Drosselklappe auf AnspringenAuf halten
    und nicht zurück auf Leerlaufposition stellen.
    Wenn ich bei eingeschalteter Zündung mit dem Finger am
    Drosselklappenschalter drücke reagiert der Drosselklappensteller und zieht
    den Drosselklappenschalter vollständig zurück wo durch ich vermute
    das nicht der Drosselklappensteller/Schalter selbst für die erhöhte
    Standgasdrehzahl verantwortlich ist.
    Und ,wenn ich bei laufendem Motor die Drehzahl weiter erhöhe
    (ca. bis 3000 U/min. ) und dann loslasse fängt sie sich bei ca. 1500 U/min.
    und geht wieder auf 2000 U/min. hoch.
    Was meint Ihr, welche Punkte könnte ich noch prüfen um dem
    Problem auf die Spur zu kommen ?
    Grüßle Michel
    Hallo Gemeinde,
    an chriss-bellas:
    ich würde meinen Uno erst an der Hinterachse mit
    einem Wagenheber anheben und ihn dann an einer der
    beschriebenen Punkte auf jeweils eine Stütze mit der
    entsprechenden Aufnahme ablassen.
    So stünde die Karosserie stabil stehen und die Achse
    würde frei hängen.
    Grüßle Michel
    Moin Zusammen,
    An Acki:
    die Schwellerleisten habe ich erst teilweise mühevoll restauriert und den
    verbiebenen Teil überholt, die Schweller werde ich nie wieder zum anheben
    benutzen !!
    An speedy:
    ich nehme an, Du meinst die Auflagepunkte für die Hebebühne ?
    Nimm Deinen Wagenheber und hebe deinen Uno an der Auflage
    unter der B-Säule mal an, und dann schau was mit der Auflage passiert !
    Grüßle Michel
