Hallo JuliusCaesar,
was für ein Uno ist es (Typ,Bj, Motoriesierung !!
Was meinst Du vom Gefühl her, kommt das Brummen von vorne oder von hinten ?
Haste schon mal probiert im 5ten Gang 80 Km/h zu fahren, brummt er dann auch ?
Wenn Du in Kurven fährst, ist das Geräusch in linker wie rechter Kurve gleich oder nur in einer Kurvenrichtung ?
Haste Vibrationen wenn Du 80 fährst (wackelt Dein Lenkrad) ?
Uno möglischst mit Bühne anheben ( geht zur not auch mit Wagenheber ) an Rad wackeln, hat es spiel ?
Rad abschrauben und an Bremsscheibe die Radnabe mit Hand leicht drehen, läßt sich die Radnabe leicht drehen oder hackt sie leicht,
macht sie Geräuche beim drehen ?
Spiel der Gelenkköpfe der Antriebswellen prüfen, (Gelenkmanschette in Ordnung, Fett drin) ?
Spiel der Gelenkköpfe der Querlenker und der Spurstangen prüfen, Gummimanschetten in Ordnung ?
Gelenkmanschetten am Getrieb prüfen, genug GetriebeÖl im Getriebe ?
Schau auch nach lockeren Schrauben !!
Wie siehts mit Deinen Bremsen aus, sind die in Ordnung, geht die Bremszangen auf oder klemmten die, wie sehen die Bemsscheiben aus ?
MfG Michel
