Schreibt doch bitte mal die jeweiligen Teilenummern mit hin.
Beiträge von King Mo
Ich würde auch auf die Dichtplatte unter der Spannrolle tipen hatte das Problem auch schon. Zum Glück hat der Racing dort keine Platte mehr.
Jetzt hab ich einen Ohrwurm.
Der 1.0er ist nen Fire?
Nen Turbo kommt bestimmt als 2 Zylinder.
Letztes Jahr hab ich mir auch meinen Zeigefinger angeflext, und das Jahr davor ganz knapp an der Schlagader an der Hand vorbei.
Heigo ging super rein. Und die Platten werden von innen an die Karosserie geschweißt nicht von außen, da der druck ja nicht von unten wirken wird.
Nen wenig gelenkig musst du schon sein oder du suchst dir eine Helfer, dann geht es ganz leicht.
Alles Gute auch von meiner Seite.
Ich hab den 1.0er Uno von Flyingpunk jetzt bei mir stehen, der hat aber einen Getriebeschaden. Einen 1.1ser Motor hab ich noch rumliegen nur ohne Krümmer und Elektrik. Kann ich die beiden 1zu1 austauschen? Passen alle Anschlüsse?
Wegen Eintragen ist wurst, soll eigentlich nur aus und in die Garage fahren damit ich an alle Teile für meinen Turbo komme, weil ich ein kleines Platz problem habe.
Alles gute noch nachträglich Acki.
Hab die Beru grade in meine 20V Marea eingebaut und der läuft jetzt ein wenig besser als mit den orginalen Fiat Champions.
Aber ob dir das jetzt hilft.
Normal passt die Dichtung nur in einer Richtung auf den Kopf und das sollte dann die richtige sein. Es kann sein das ein paar Löcher zuviel sind aber solange alle Löcher im Block mit denen in der Dichtung übereinstimmen sollte es keine Probleme geben.
Kannst du nicht Bilder einstellen auf denen man was erkennt, die einen sind zu klein und das andere ist derbe verpixelt. Dann kann man dir sicher besser helfen.
Alles gute nachträglich zum Geburtstag, ich hoffe du hast noch ein schönes Gothaer Bier nach der Schicht genossen.
Welches wäre den das bessere das vom Inte oder das vom GT?
Alles Gute fiat-uno.com.
Immer wieder sehr hilfreich. -
Frohes neues und Unfallfreies Jahr 2010!
Danke euch beiden.
Die Bleche sind 3mm dick.
Die Bilder sind so klein weil ich nur die kleinen Bilder aus der Galerie genommen hab kann ich ja noch ändern.
