wie sind die dichtungen der ausstellfenster hinten befestigt.da ich gesehen hab das es bei mir da getropft hat.hab es erstmal nur nen bißchen doller ran gedrückt.
thx
thx
wollte meine federn hinten ein bißchen pressen damit er tiefer wird, da sich bei dem jamex fahrwerk hinten noch nichts getan hat.
wollte deshalb fragen wie lange und wieviel ihr zugelanden habt.
thx
na gucke mal da kurz auf die seite von tuning tv gesurft und mir bilder von der tunigworld angeschaut was findet man da nen uno schade das nur ein bild dabei war.
bild 8
unten kan man auch noch sexy car wasch anklicken
ist auch net schlecht
viel spass beim schauen
weis einer ob ein ersatzrad im auto pflicht ist
will mein kofferraum boden noch verkleiden und das ersatzrad steht über.
thx
wieviel platz sollte man zwischen dem endrohr und der stoßstange lassen das die nicht weg schmilzt.
ich will ein dtm cup rohr wie dieses
anschweisen
und bis wo darf das endrohr raus stehen
thanks
was muss ich tun um meinen uno von trommelbremsen auf scheiben hinten um zurüsten brauch ich da nur die sachen in dieser auktion
oder noch was
danke
hat der uno turbo "härtere" domlager als der 1.1 er
hab mir neue domlager eigebaut und die sind so weich das das die gewinde enden der dämpfer die domecaps ab kicken.
thanks
Hab ein problem als ich meine Alus für denn Sommer drauf getahn hab hab ich gemerkt das das äusere Teil der Bremse lose ist, ist das normal oder muss ich des nachziehen.
Thanks
mein dank an unopepe da zeug hat mir viel geld gespart.
mo
Hab mir nen Jom lenkrad eingebaut hab aber dazu ne raid abe bekommen is des bedes dett selbe
danke
wie kann ich meinen auspuff wieder dicht machen. er leckt am anfangsstück beim msd wo es rauf gesteckt wird. gibt es da ersatz, ne paste oder muss ich gleich alles neu
danke
@TiMmEkK aka. fr0scher
das sind keine 2€ des ist nur 1Zloty vom tanken in polen
das rosa plüschtier ist ein duft schwein dmit mein uno immer gut riecht
@Duso
hab eine abdeckung für ein wasserrohr für meine boxen angepasst.dann ein loch in die türablage gesägt, das dann zusammen geschraubt und mit gfk verklebt und mit schwarzen kunstleder(19€ von conrad 1.4x1.0) überzogen.das beige leder hab ich von ebay(70€ für 10m x 1.4m)
so jetzt hab ich s mit den bildern geschaft.
wie man sieht muss ich noch den boder und nen paar "kleinigkeiten" machen
Hab heut ean meinem uno den auspuff jemacht weils geklappert hat.mussten dazu ne schelle aufbiegen beim zusammen bauen hat des rohr nicht mehr richtig zusammen gepast(war das rohr zwischen vor und mittel schalldämfer)
jetzt ist mein uno(1,1) so laut das jede sportauspuffanlage blas aussieht.
schadet des meinem kleinen oder ferliert er sogar noch power.
mfg
mo
Hab mir aus meinem schön das fiatzeichen raus gemacht und gespachtelt leider is der spachtel an den nahtstellen immer wieder gerissen.
ich will jetzt epoxidharz und glasfasern nehmen.was sagt ihr hält des besser mit was habt ihrs gemacht
danke
