hab gesehen eine meiner Staubschutzmanschetten der Konis hat nen Riss bzw Loch.
kann ich da -->sowas hinpacken?
Tante Edith#
handelt sich um die VA.
Tante Edith#
Verdammt der glitzert ja fast muss ich haben
d.h meine überlegung bezüglich p&p ist leider hinfällig.
Sprich nen guten Lader der auch auf nen 1.4er gut werkelt gibts nur aus dem Garrett Haus?!
Da wollt ich schon einmal ein Fred bezüglich aufmachennvor kurzem
Die Lader sind wohl gut und günstig/er hat da jemand Ahnung?
Acki, du vielleicht? Geisterst ja auch im brasilianischen Uno Forum rum
Grüße
was grinst du da so?
insgesamt 6 Stunden für die Schraube bzw den Bolzen
Wenn dann eh 4 neue, auf die paar Cent kommts nicht an und da ich jetzt weiß wie es ist wenn die Dinger festgerostet sind
ich hab übrigens den Bolzen auf die Größe einer 14er Nuss gebracht.
damit meine ich gefeilt =) Nuss angesetzt geklopft dort wo es sich abgezeichnet hat gefeilt. dauert aber funktioniert
Anschließend mit vielen Schlägen und einem gekröpften Ringschlüssel und Hammer nach unendlich vielen Versuchen hats dann geklappt.
Vermutlich war der Eisrostlöser der springende Punkt.
Hab die besagte schraube bzw den Bolzen raus.sind das irgend welche spezial teile war jetzt in 4 Läden niemand konnte mir helfen.
Gibt's alternativen?
antworten vor 18:00 wären hilfreich XD
Das Klöschen sagts wie es ist.
Deshalb auch die Aussage mir dem Spalt
Hab beschlossen neue Domlager zu verbauten, hab gegoogelt und siehe da Acki84 mal wieder
Behauptung: es passen M3 Lager vorne.
e36?
ist das richtig?
Grüße
Trenngabel geht nicht, da kein Spalt vorhanden.
Denke Pie hat leider recht.
Bolzen sind wohl gehärtet, mein HSS nicht das nämlich gar nicht =(
Hilft nix
meine Letzte Idee :
14er Nuss draufklopfen und mit nem Elektroschlagschrauber nach helfen.
Sinn oder Unsinn?
Die Idee mit dem Flüssiggummi ist mir auch gekommen als ich nen Video von PlastiDip gesehen hab
AKKUTES Problem.
schreibe direkt von Auto
ich bekomm den blöden Bolzen an der Aufnahme das Querlenkers zum Dämpfer nicht herraus.
Mutter ist ab, ging problemlos, an sich lässt sich der Dämpfer auch bewegen, da die Obere Mutter und dessen Bolzen einfach zu lösen war.
sprich das ganze sitzt eigentlich nicht fest.
rostlöser ist ne Dose draufgegangen...
Selbst mit leichtem klopfen auf den Bolzen geht nichts.
jemand nen Tipp?
wenn du genau auf das bild guckst siehst du das ichs abgeklebt hab
So es ging weiter.
Was ihr hier seht ist in den letzten 5 Tagen entstanden.
Ich hatte ja bereits geschrieben, das ich ein neues Fahrwerk suche, und auch gefunden habe.
Koni gelb und H&R Federn.
Die Federn waren in einem ähnlichen Zustand.
Meine Waffen: Schleifpapier, und eine Drahtbürste.
hier war ich dann schon etwas weiter, war nen ganz schöner Kampf, hab den Aufwand deutlich unterschätzt...
dafür weiß ich jetzt wieviel ecken und Kanten so nen Dämpfer hat
Das ganze wurde dann mit Rostumwandler besprüht und mit Ep-Grund versiegelt.
sieht dann so aus
Dem Rost an den Federn wurde auch entgegengewirkt, auch wenn es nur von kurzer Dauer sein wird, ist eben nen bewegliches Teil.
die Federn wurden ein Reinweiß lackiert und die Dämpfer in Ral 1021 - Rapsgelb.
in dem Farb Katalog meines Vaters sah das ganze passend aus.
Bin dann zu Obi und hab mir eine Dose geholt.
Die Dämpfer vorne sind jetzt halt knallgelb
und JA es ist der richtige Farbcode
Die Schirft ist noch sehr gut zu lesen daher sollte es keine Probleme geben.
Die Dämpfer hinten hab ich heute gleich einmal eingebaut.
dazu hat mir das FAQ von FIATUNO geholfen, war mein erster Fahrwerkswechsel.
Ging Problemlos alleine.
Dauer: 2 Stunden
Falls ihr euch wundert warum ich die Dämpfer hinten nicht aufbereitet habe.
die sind erst 2 Jahre alt und noch TOP in Schuss, da gibts nichts zu tun
Feedback ist wie immer erwünscht
also bei mir steht folgendes drann
"$22.00 - Standard Int'l Shipping"
vermutlich erkennt ebay aus welcher Region du bist (man kann ja die plz angeben)
Und errechnet somit die anfallenden kosten.
ein hoch auf die EU
ich Zahl die hälfte an Versand.
was ich mich eigentlich schon lange frag warum habt ihr Schweizer bzw gerade die Grenznahen keine Poststaion?
würde sich doch sicherlich rentieren?
grüße
Richtig.
Gewinde vorne
härteverstellbare Dämpfer hinten.
Hab das Ding mit allem was ich gefunden hab geflutet.
Ich werd mir mal Eisspray besorgen und es nochmal versuchen ;=)
---> die Schraube hasst mich wohl wie ich sie.
keine Chance.
hab gerade gesehen das der Gewindeteller einen kleinen Haarriss hat
deshalb such ich ein Neues Fahrwerk.
dieses ganze hin und her nervt mich.
und wenn ichs eingetragen bekomme ist ja auch nur halb legal, da kein festigkeitsnachweiß etc.
und lass dann mal ne Mutter mit 2 Kinder in mich reinfahren oder sonst was passieren.
Suche deshalb ein Fahrwerk
(wie auch in der Suche beschrieben)
grüße
neue kurze frage
hab ja ein Avo Gewinde, bekanntilch ohne Abe.
hab jetzt lange mit dem Hersteller geschrieben, diesem war nicht bewusst das eine E Nummer oder eine Abe benötigt
wird für Deutschland.
er hat mir dann folgendes gesendet:
(ist jetzt nur das wichigste als screenshot, er selbst hat noch unterschrieben)
denkt ihr mit sowas komm ich weiter?
vermutlich weniger oder?
so, wollte heute mal schön meine novitec Felgen montieren, dazu muss das Fahrwerk aber höher.
nun scheitere in ständig an der Madenschraube, bin sogar extra zum Werkzeughandel meines vertrauens
und hab mir 2 neue Zollimbusschlüssel geben lassen.
Kein erfolg.
Die Madenschraube sitzt einfach bombenfest.
habs bereits mit sanftem klopfen versucht, ebenfalls erfolglos.
Hat mir jemand nen Tipp?
Grüße
Hab mit dein Tutorial zu gemüte geführt.
die Kontakte waren beinahe komplett sauber, hab sie trotzdem gereinigt.
werd den Schalter morgen probieren, vermute aber mal das es nicht daran liegt.
grüße
Gestern gings weiter.
ich bin mit dem guten Ford Escort nach Kempten gefahren und hab mir dort
wunderschöne Novitec n1 Felgen geholt.
und eine Domstrebe für Vorne von D&W, in Rot
Ein Dank an Uno-Turbo_Racer, lief alles problemlos <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies/emojione/1f44d@2x.png 2x">
gib noch ein kleines Problem, die Fensterheber.
du tun leider nicht was sie sollen besser sie tun gar nichts.... <img src=" height="23" srcset="https://www.fiat-uno-ig.de/images/smilies/emojione/1f644@2x.png 2x">
Motoren sind aber intakt, das hab ich mit einer Batterie getestet.
Metalmojo war so nett mir anzubieten sich dessen anzunehmen, und mal einen Blick drauf zu werfen.
Feedback ist wie immer erwünscht.
