sind die Fächer auf für den ?
oder taugen die was.
Preis ist ja verlockend..
Genau das gab ich gefunden
Direkt digitalisiert man weiß ja nie
Up
Cettwisel hast das Ding noch rumschwirren?
grüße
EDITH#
Hab hier selbst eins liegen gehabt in einem Ordner den ich ganz vergessen hatte
wer was braucht. kann sich gern melden.#
grüße
http://www.supra-forum.de/showthread.php?t=17955
hier mal was zu dem A/R
und dann kannst ja mal richtung Hubraum gucken wo der Lader so montiert wird.
Da es wohl wenn alles glatt läuft bei mir Morgen soweit ist das ich ihn Versichern muss/darf hab ich ein paar Fragen.
Die Schlüsselnummer darf soviel ich weiss ja nicht geändert werden, richtig?
Kann der Uno dann als z.b 45ps Versichert werden, richtig?
Direkt Versicherungen sind ja immer die günstigsten, was habt ihr so für Erfahrungen?
grüße
schon raus.
zurück zum BOV flattert das bei euch auch?
also das orginale?
Die LWR ist kein Problem wenn er den Wisch hat ist alles ok, und den bekommt er =)
Mit geht's mehr ums BOV.
Ist das normal das es zwitschert bzw flattert?
oder ist es dann durch?
Kenn die Anleitung, Metalmojo hat da schon mal gebastelt dessen Scheinwerfer Bau ich mir zur Not ein
Grüße
Was sind die alten Vorschriften?
Wills mir nicht mit den versauen, der ist sonst echt ganz ok.
Edith#
meinst du die von wegen "30° Winkel vom Mittelpunkt der Achse nach oben muss abgeckt sein?"
Bin auch schon ca 250 km gefahren das Autolein geht echt gut man spürt nur meine verdellte Downpipe die schnürrt das ganze gut zu..
Bin daher auch nicht länger Volllast gefahren
hab inzwischen wieder ein orginales BOV drinn..
das zwitschert, vermutlich isses durch, hat jemand ne alternative?
will das Laute gepfeiffe nicht, sollte daher nen geschlossenes sein.
hab mal was von dem aus dem s3 gehört, jemand Erfahrungen?
Kaktus Downpipe wurde Schwarz gemacht und das Mittelrohr wurde geordert.
wird aber erst nach der AU (Dienstag) verbaut
Grüße
Bei uns in Bayern darf man zu allem "NEIN" sagen.
wenn mans aber eilig hat lässt man es am besten über sich ergehen.
ich werd ca. einmal im Monat kontrolliert.
Autounabhängig.
Gesicht von mir bei den Kontrollen
ich bin kein Stück mehr nervös. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier
noch jemand?
will den Prüfer damit natürlich nicht konfrontieren, das er falsch liegen könnte man muss ja nichts erzwingen
will aber dann mal zu einer anderen Prüfstelle fahren und mal nett "Hallo" sagen =)
So Tüver ist zufrieden bis auf :
Das dv26 die nicht vorhandene lwr und die Spurplatten hinten.
Lwr bekomm ich die Bestätigung von Fiat, das sie nicht lieferbar ist. War aber praktisch wenn mir die jemand hätte, man weiß ja nie Wie flott die sind.
Dazu hab ich ne Frage. die Lauffläche ist von oben komplett abgedeckt nur hinten ab der Stoßstange, am Übergang zum Radlauf nicht.
Wie ist das denn bei euch so?
Grüße
Nein daran liegts nicht Gefühl ist merkwürdig ungewohnt einfach..
Mal sehen vielleicht gewöhnt man sich ja dran, komm ja von nen Escort mit Lkw-Lenkrad
Dann hast du nen rebound und keine gekürzte Kolbenstange.
Koni selbst hat das von Werk aus gemacht und genannt im Volksmund wurde es wohl kürzen
das ist was ich herausgefunden habe
Ihr werdets kaum glauben gestern stand er wieder vor meiner Türe!
Ich vermute ja er steht heimlich auf mich
Heute wurde der Kaktusleerlaufstellerschlauch (was ein Wort) verbaut.
sowie ein neuer Silikonschlauch für den BKV.
60mm Spurplatten kamen auch zum perfekten Zeitpunkt am Mittag.
alles Montiert.
Schlüssel gedreht schnurrt wie ein Kätzchen mit klappernden Zähnen
(Ventile rasseln etwas )
auch schon ne kleine Proberunde um den Block gedreht, passt alles. das Lenkrad is mir allerdings etwas zu klein.
damit kann ja kein Schwein richtig fahren.
ist nen 32er Momo.
hat noch jemand was schönes liegen?
Tüv ist Montag bis Donnerstag iwann je nachdem wie der Tüv-Mensch Zeit und Geduld hat
Was fährst du dann für Federn?
Das Addon "YouTube Unblocker" sollte da helfen =)
habs bei mir laufen mit Opera, klappt ohne Probleme.
Kaktus hat recht.
die Dämpfer wirken wie gekürzt es wird aber lediglich ein Begrenzer eingesetzt
Und danke für die Lehrstunde =)
grüße
Also Koni gibts nicht mehr für die HA neu d.h du musst glück haben und gebrauchte ergattern.
und du kannst mit konis eine 45 Tieferlegung verbauen alles was drüber ist sollte nur mit Rebound verbaut werden da sonst die Dämpfer
durchschlagen können.
grüße
