• So nun solls meinem Uno erst mal an den Rost gehen!
    Die Roststellen an den Innenschwellen!
    Ist dass das Werk des bösen Schiebedach? Oder wo genau gehen die Abläufe vom Schiebedach hinn?
    Da hat wer versucht mit Kit den Rost zu überdecken :(
    So gleich mal die Dämmmatten entfernt!
    Von Unten
    Dann ging mir leider fürs erste mal das Gas aus. Zwangspause :(
    Hab für Tipps und verbesserungs Vorschläge immer ein Ohr offen!
    mfg ueli kurt
  • wünsch dir auch noch viel Spaß!!!
    bin gespannt wie er aussieht, wenn
    der Uno fertig ist.
  • Das Glashubdach hat 4 Abläufe, zwei gehen die A-Säule runter und die anderen zwei gehen nach hinten und enden entweder im zwischen Innen-/Außenkotflügel oder sind teilweise bei einigen Modellen schon nach außen geführt.
    Die typische Roststelle durch Glashubdach ist dann direkt A-Säule Schweller vorne, von da aus breitet es sich dann in alle Richtungen aus. Aber auch Unos ohne Glasdach rosten zwischen Innenschweller und Bodenblech, das hat also nicht die Ursache beim Glasdach.
  • Die schlimmste stelle ist meiner meinung(Bei meinem uno ^^ ) vor den hinterrädern. Ist mein erster uno und habe auch nicht die ganzen profibegriffe drauf. Gott hat das gedauert. Wieder ein blech weg(Möchte gerne ein neues einschweissen) und dahinter ist auch nur rost :ugly: Ein rattenschwanz :opa: Aber mit genug geduld klappt das schon. Viel glück noch.
  • So nun gings mal wieder etwas weiter:
    Das hatte ich mir schon vor ein paar wochen zugelegt :D
    Nur dumm das ich mit der Flex in den Kabelstrang geschnitten habe -_-
    Naja perfekt ist es nicht aber ich hoffe es hält ein paar Jahre :O
    mfg ueli kurt
