Bekomm die beiden Vordersitze nicht raus...
  • Guten Tag,
    Wie Ihr vielleicht schon wisst, will ich in mein Auto einen neuen Teppich verlegen.
    Aber es fing schon mit den Vordersitzen an zu scheitern...
    ich hab sie nicht nach vorne und nicht nach hinten rausgeschoben bekommen!
    Wie viele Schrauben muss ich lösen und wo???
  • vorne die schrauben lösen und im hinterem teil der schiene ist eine nase die musst du rein drücken, dann kannst du die sitze nach hinten rausschieben !
  • Vorne hast du unter`m Sitz zwei 8ter Schrauben mit denen derBügel befestigt ist vorher malden Sitz ganz nach vorne schieben beim 3-türer auch noch umklappen.In den Führungsschienen sitzen zwei Blechanschläge 8o die mußt du mit einem Hammer und ein Stück rundeisen oder ähnlichem rein schlagen dann kannst du den Sitz nach hinten raus schieben.
    Oh war jemand schneller
  • danke, vielen vielen dank!
    hoffentlich bekomm ich die Sitze jetzt raus.
  • Vorne die beiden 13er Schrauben lösen , die beiden Blechbügel über die Unterseite kippen.
    Hinten, in den Laufschienen sind zwei Blechlaschen die zurück gedrückt werden müssen.
    Dann kann man den Sitz nach hinten herausziehen. Man muss natürlich dabei den Arretierhebel ziehen, ist klar.
    Beim Einbau den Sitz weit nach vorne schieben, dann bekommt man die Blechbügel leider wieder drauf.
