hi.
hab ja reinweiss bei mir als farbe.
kann das sein das durch zu viel härter die farbe dunker (beige) geworden ist?
farbe ist 2k von standox.
ich glaub nämlich ich hab mich da ne ganze ecke vermessen
Zu viel Härter = Farbe dunkler?
Unwahrscheinlich. Da der Härter doch sehr Lasierend (klar) ist . Und 3:1 bzw. 2:1 normal ist.
Solltest du bei 1:1 sein müsste es schon fast zu Vermattungen kommen.
hm... und was wenn der härter schon älter war?
kann es evtl. daher kommen? -
Härter zieht Feuchtigkeit, dann wird er milchig und ist hin.
Das sieht man aber sofort.
Solange er klar und dünnflüssig ist, sollte er in Ordnung sein.
Das ist die staubige Luft im Ruhrgebiet.
Und das kommt davon wenn man im Gartenzelt lackiert -
Liegt mit sicherheit nicht am härter....hattest du den lack schon länger bei dir?? ich meine ist das der Lack den du schon mal verarbeitet hast, und dann den rest gelagert, oder warst du beim Lackierer und neuen geholt???
also härter sah i.o. aus.
hab diesmal in der garage lackiertlack hab ich frisch geholt- allerdings glaube ich das der erste lack einfach nur abgefüllt war - ohne was zu mischen.
beim letzten mal haben die irgendeine klare substanz dazu gemischt.
hab mich gewundert, aber die meinten das machen die bei reinweiss immer so. -
Genau das wollte ich hören...vermute mal das die sich irgendwie vermischt haben!! Hol einfach nochmal eine kleinere Menge und vergleichst sie beiden dann!!
Viel glück
