Die Schalter der elektrischen Fensterheber
  • Über die Jahre machen die elektrischen Fensterheber mucken. Der Motor läuft langsam oder irgendwann gar nicht mehr.
    Mir ist das passiert als die Scheiben fest gefroren waren. Da ging danach die Scheibe nicht mehr runter, nur noch hoch.
    Ich hab den Motor noch anlaufen gehört, er war also noch in Ordnung.
    Also musste es an etwas anderem liegen. Also ran an den Schalter.
    Bei der Demontage des Schalters muss man vorsichtig sein. Der Rahmen bricht schnell durch.
    Auch sollte es nicht zu kalt sein. Da der Kunststoff dann härter ist. Auf der sicheren Seite ist man wenn man die Türverkleidung entfernt
    und den Schalter von Innen hoch drückt.
    Der Stecker kann nach drücken des Bügels am Stecker abgezogen werden.
    Ggf. etwas Silikonspray drauf, falls er klemmt.
    Fensterheberschalter
    Um die Schalter zu öffnen drückt man die Haken zurück. Zuerst die am roten Pfeil, dann die anderen. Gleichzeitig muss man die Gehäusehälften etwas auseinander ziehen.
    Alles mit Gespür fürs Material und nicht mit Gewalt.
    Die obere Schalterhälfte von unter. Die weißen Flächen drücken auf die Kipphebel.
    Im roten Dreieck sieht man die Kontakte. Die Kontaktflächen können durch die Funkenbögen beim Schließen verrußen.
    Dadurch werden sie hochohmig und der Motor läuft nicht mehr so schnell oder gar nicht mehr.
    Die Kontakte sind versetzt angeordnet. Vorne sind die Anschlusslaschen zu erkennen.Hier kommt der Stecker drauf.
    Die Kontakte kann man mit Oxydationslöser wie " K60" und etwas Papier reinigen. Wattestäbchen muss man etwas pflücken, sie sind zu dick.
    Vor der Montage kann man den Schalter dann mal ausprobieren.
    Viel Erfolg !
  • Super TuT Jo! :beifall:
    Werde das im Sommer auch mal machen, dachte immer mein Motor auf der Fahrerseite wäre "altersschwach" weil er langsamer läuft als der auf der Fahrerseite. Aber dahingehend wäre die rußbildung auf den Kontakten eine sehr plausible erklärung! Mehr solch gut bebilderte TuTs wären für die meisten Forenuser sicherlich von Vorteil! :)
    Gruß Marcus
  • Ich hab meine beiden Fensterheberschalter auch zerlegt und mit feinem Schmirgelpapier und K60 gereinigt. Aber leider hat das nix gebracht. Vor allem der rechte Fensterhebermotor geht immer noch sehr langsam. Hat jemand von euch noch einen andern Tipp, wo der Fehler liegen könnte?
    17.04.2016 - letzter Stand meiner HP (2021 - wird gerade überarbeitet, dauert noch etwas): http://www.fiat-uno.com/
    Meine Heckleuchten aus Brasilien bzw. Argentinien ;-)))
  • was auch hilft, ist ab und zu die scheibenführungsdichtung mit silikonspray (z.b. Stabylan) einzusprühen. das lässt die Scheibe etwas leichter gleiten.
  • So, Silikonspray hab ich auf der einen Seite probiert (auf die zwei unteren Dichtungen). Hat nix gebracht. Mit und ohne den unteren Scheibenführungsdichtungen ist es kein Unterschied in der Geschwindigkeit.
    Oder hast du seitlich bei den Führungen gemeint?
    Hier die gemessenen Zeiten:
    Links: runter 3 Sek., hoch 4 Sek.
    Rechts: runter 4 Sek., hoch 6 Sek.
  • Das Silikonspray in den Führungen hat nun auf der rechten Seite 1 Sekunde gebracht. Immerhin etwas schneller. :thumbup:
  • Schau halt nach der Spannung und den Stromverbrauch von dem Motor, vielleicht kann der Motor auch etwas Fett vertragen. Also kein Silikonöl...
  • Rechts ist immer etwas langsamer, die Zuleitung ist da ein ganzes Stück länger. Der Spannungsabfall ist nicht zu unterschätzen, generell ist beim Uno die Spannungsversorgung in den Hauptsicherungskasten bei vielen Verbrauchern eher unter dimensioniert.
  • Dann denke ich, dass der Unterschied von 1 Sek. normal ist. Danke!
  • Ja, die seitlichen Führungen einsprühen, in der die Scheibe rauf und runter läuft. Das sollte man ruhig in regelmäßigen Abständen dann und wann mal wiederholen.:)
