Achso ist das ... und da gibts nur den in den FAQ erwähnten Weber der Plug´n Play ist?
Megasquirt+Kdfi - Diskussionsthread
Es ist zumindest nur das bekannt, alles andere passt halt nicht einfach P&P. Wenn du was anderes findest, ist das natürlich auch nicht verkehrt
Für andere potis musst du dir halt ne Adapteratte bauen
hochwertige potis mit adapterplatte plug'n play kann ich dir bei bedarf anbieten.
mach auf jedenfall kein 20 jahre altes teil rein wenn du umbaust auf freiprogrammierbar. sonst baust du dir evtl. schon von vornherein fehler ein.
Nen Punto GT/Calibra Poti passt auch mit Adapterplatte und 4 Löchern, also versetzt.
Umbauen kann man viel, aber wirklich passen tun nicht viele Potis, leider. -
Wo habt ihr den den IAT Sensor positioniert, soweit ich weiß soll er ja so nah wie möglich an die Drosselklappe ran . Aktuell würde mir das Fallrohr in der Ladeluftstrecke gut gefallen, da ich nicht mit nem Rohrzwischenstück vor der DK rumbasteln wollte.
Gibts da Erfahrungswerte?
THX
Marcus
Prinzipiell geht alles, sofern es nach dem Ladeluftkühler ist. Eine mögliche Position, zumindest beim 1.3er, wäre die Rückseite der Ansaugbrücke, da wo der Anschluss für den BKV sitzt. Den kann man einfach auf die Seite legen, dort wo der Ladedruckwächter sitzt um den Platz für den IAT zu schaffen.
sehr schön, danke!
dann bastel ich mal weiter -
An der Seite wird der aber teilweise schlecht belüftet. Sprich wenn das Fahrzeug stand und heiss gestartet wird zeigt der ewig keine sinkende Werte an... das schon etwas nervig.
Mittig dürfte es besser sein. Aber schau mal wie was die gefällt. IAT braucht man nicht so oft. -
Wo hab ich geschrieben, dass ich ihm empfehle diesen auf die Seite zu setzen?
Wo behaupte ich das?!
Atmet mal beide durch die Hose.
Ich habe den Beitrag verstanden und somit auch alles gut. Ich wollte damit nur vermeiden das nicht jemand kommt und sagt "nee bloß nicht an der Stelle montieren".
baue aktuell Kabelbaum, hoffe das alles in das Jetronic Gehäuse passt, habe mir extra ne platte geflext die als Kühlkörper dient.
Acki ihr habt die UMC doch auch im Jetronic Gehäuse, den stutzen für den Unterdruckschlauch habt ihr vermutlich ausgebohrt und dann den schlauch durchgeführt oder?
Im inneren befindet sich da ja nur ein kleiner schlitz wo man keinen Schlauch "dicht" bekommt.
Mikroplex Gehäuse - jedoch ne kdfi. Aber die UMC ist ja kleiner.
Leider musste man dort den Stutzen ausbohren bis der Schlauch durch gepasst hat.
Bei nem Jetronic Gehäuse würde ich so schraubstutzen als Durchführung nehmen.
Kühlerkörper war nur Alu Profil, nix wildes -
upps mein Fehler, meinte natürlich das microplex Gehäuse. ich stell bei Gelegenheit mal bilder rein. Stutzen werd ich bestimmt ausbohren müssen, na mal schauen.
