Hallo,
Es handelt sich um einen Uno Turbo 1.4 Racing...
Wenn ich den Motor laufen lasse und genau hinhöre dann hört man aus dem Bereich dess 4.Zylinders(der ganz links von vorne gesehen?!) 2mal ein klacken das nur manchmal zu hören ist.
Ich dachte als erstes an die Ventile/Ventilfedern also hab ich zusammen mit meinem Bruder das ganze mal aufgemacht...
An der Nockenwelle sind uns keine Kratzer/Schleifspuren aufgefallen allerdings war das Öl sehr flüssig und hat sehr stark nach Sprit gerochen!! Dann kam uns gleich in den Sinn dass vielleicht die Kopfdichtung hinüber ist.
Das Kühlwasser weißt keine Spuren von Öl auf...
Sooo jetzt unsere Frage: Woher kommt das "Knacken" und liegen wir richtig mit unserer Vermutung mit dem Kopfdichtungsschaden???? Oder könnte da mehr kaputt sein?
