hallo mein 1.3 turbo kriegt irgendwie nich richtig sprit glaube ich
erst hat der wagen 5000 gedreht und ging wieder runter auf 4000 und dann wieder 5000 u/min dan habe ich den filter getausch vorne und dan ging das wieder, so also ich den filter getauscht habe kam da sonne braune suppe raus das sah so aus wie rost oder so kp auf jedenfall sah das nich wie sprit aus
wenn ich zündung an mache macht das auch ganz laute krtazende geräusche ich dachte erst das liegt an der benzin pumpe aber die habe ich getauscht aber das hat auch nichts gebracht das kommt so eher so von vorne weg oder so das hört sich so an also ob die pumpe luft zieht oder nich richtig sprit durch die leitung geht weil alle filte sind neu der unetn an der pumpe und vorne und bezin pumpe habe ich auch getauscht der uno läuft zwar aber manchmal bockt der so . was kann das sein sitzt die benzin leitubg wohl zu das war erst als ich den voll getankt habe.
aber ich weiss nich ob das was damit zu tun hatte
das is am lautesten untern amaturen brett
wer hatte das problem auch schonmal ?
gruß Mario
