Scheibenheizung hinten funktioniert nicht!
  • Guten Tag zusammen, habe ein Uno MK2 und die Scheibenheizung hinten funktioniert nicht und es leuchtet auch im Tacho nicht, obwohl ich das Glühbirnchen ersetzt habe! :cursing: Sicherung ist auch ok und hinten beim Kofferraum sehen die Kontakte gut aus! Wenn ich den Scheibenheizungsknopf drücke kann ich das Schalten vom Relais auch hören! kann mir jemand sagen wo ich sonst schauen soll? oder wo das problem liegt? ?(
    Vielen Dank
  • Möglicherweise ist das Relais doch defekt, ich kann die Tage mal auf den Schaltplan schauen, ob die Kontrolleuchte direkt durch das Relais geschaltet wird oder nicht. Wenn ja, dann muss es eigentlich am Relais liegen.
  • Nimm einen Multimeter und mess mal die Heizdrähte durch.
    Beziehungsweise , schau mal ob überhaupt eine Spannung ankommt.
    Unterbrochene Abschnitte lassen sich mit Silberlack reparieren.
