Guten Tag
Habe einen 1.4 Uno Jahrgang 93, die Scheibenheizung hinten funktioniert zwar, aber beim Tacho leuchtets nicht das es eingeschaltet ist! Was ist das Problem? Kann mir jemand weiterhelfen? Danke
Scheibenheizung leuchtet nicht auf!
FiatUno75 -
14. Dezember 2009 um 14:45
im tacho leuchtet es auch nicht
doch leuchtet es, nämlich braun
musste den tacho rausbauen und die entsprechnde glühbirne wechseln..is so ne verdrehte sockelhalterung die von hinten in den tacho gesteckt ist..
meiner ansicht nach ist es den aufwand nicht wert
mfg
marph -
Also bei mir leuchtet es auch
Braun ist wohl das neue Orange?
Und natürlich leuchtet es, da der Schalter selbst keine Zustandsanzeige hat (abgesehen davon, dass man sieht dass er gedrückt ist).
Ja tu mal die Birne wechseln.
mist bin ich doch glatt mit nem anderen auto durchander gekommen
sry -
Original von FiatUno75
Guten Tag
Habe einen 1.4 Uno Jahrgang 93, die Scheibenheizung hinten funktioniert zwar, aber beim Tacho leuchtets nicht das es eingeschaltet ist! Was ist das Problem? Kann mir jemand weiterhelfen? DankeIn diesem Fall liegt es nur an der Glühbirne?
Danke vielmals!!!
Wenn du das Relais klacken hörst beim Schalten, vermutlich ja.
Wenn es heizt, schaltet auch das Relais
