5 elektrik problemchen.
  • guten morgen ;) (für die die arbeiten müssen.. )
    hab gestern etwas an dem kabelbaum meines racing
    gearbeitet doch es gibt noch einige wenige unklarheiten.
    die wären.
    1. Ein Roter Draht (Stromführend nehm ich an) der von dem
    Zündverteiler in den motorraum geht
    2. ein Dunkelblauer draht - ziemlich dünn der von dem
    grauen (verteiler?) kasten direkt neben der Lenksäule
    kommt
    3. ein hellgrauer draht, mit einem großen querschnitt
    der aus der Lenkradnabe kommt
    4. ein hellblauer draht mit genauso großem querschnitt
    wie der graue, der ebenfalls aus dem grauen kasten kommt. wird wohl die rückleitung sein.
    der stecker sieht aus als kommt er auf eine der Flachen
    Nasen. (ähnlich der massenasen links neben dem Lenkrad.)
    5. ein masse draht der vom Motorraum führt mit einen
    dieser dünnen rechteckigen stecker
    hat mir jemand tipps?
  • Wenn Du die Kabelfarben hast ist die Zuordnung eindeutig.
    Besorge Dir einen Reparaturleitfaden und lerne Schaltbilder lesen.
    Das ist nicht so schwer wenn man sich mal 10min damit beschäftigt hat.
    Hier gibt´s keine Ferndiagnosen mit derartig mageren Angaben.
    Schaltpläne findest Du auf der Seite von Didi unter Praxis/Schaltpläne
    Ferner sind viele Kabel zweifarbig.
  • ich hab WIRKLICH versucht mit den plänen etwas anzufange.
    hatte auch einjahr in der Fachpraktischenausbildung
    Elektrotechnik das hat mir jedoch in diesem falle nicht viel genützt.
    --> wegen der unordnung bin gerade dabei die ganzen
    isolierbänder weg zu machen und alles schön mit kabelbinder zu ordnen.
    http://img28.imageshack.us/gal.php?g=2xdb…schwarzdbph.jpg
    bilder von links oben nach rechts unten.
    1: 2x Dunkelblau mit rot (wohl phase)
    2x schwarz
    2: ein dicker hellblauer draht, mit großem querschnitt.
    kommt aus der grauen box.
    3: ein braunweißer ein schwarzer draht 2 weiße
    und 2 blaue (die weißen und blauen liegen je zu 2t auf einem kontakt)
    4: ein dunkelblauer draht mit kleinem querschnitt kommt
    aus dem motorraum.
    5: der graue draht direkt unter dem grünen.
    (der graue besitz widerum einen überdurchschnittlich
    großen querschnitt.)
    6: der "graue kasten" (siehe 2)
    7: ein roterdraht mit großem querschnitt der vom zünde
    verteiler kommt.
    8: ein schwarzer und ein brauner, weg konnte ich leider
    nicht zurück verfolgen.
    9: ein schwarzlilaner und ein schwarzer draht, kleiner
    Querschnitt.
    ich bräuchte keine komplett lösung mir würde es
    auch reichen wenn mir jemand die infos hat was die
    jeweiligen zahlen der schalter bedeuten bzw wo sich
    das besagte bauteil befindet.
    vielen dank und liebe grüße
  • Du musst nur die Italienischen Abkürzungen für die Farben kennen.
    Die stehen in den Schaltplänen an den Kabeln.
    Dann sind die Schaltpläne nach Funktionsgruppen und Ausstattungsvarianten geordnet.
    Vom Sicherungskasten aus gehen mehrere Kabelbäume ab.
    An einem Stecker ist zum Beispiel die komplette
    Beleuchtung dran.
    Sonst wäre alles sehr unübersichtlich.
    An den Symbolen für die Komponenten sind Nummern.
    Die Nummern sind im Anhang erklärt.
    Was kann man daran nicht verstehen.
    Ist alles sehr logisch.
    Den Kabelbaum für die SPI Einspritzung habe ich mal kommentiert, damit man nicht immer alle Nummern nachschlagen muss.
    fiat-uno-ig.de/attachment/7086/
  • Ich hab bis jetzt immer noch nicht verstanden für was du das überhaupt brauchst, geht irgend etwas nicht an der Elektronik??? Wenn ja schildere erst mal die Fehler damit wir unsere Gedanken auch mal in die richtige bekommen.
    Habe bis heute kein Auto gesehen bei dem jeder Pin aller Stecker am ganzen Fahrzeug belegt war bzw. jeder Stecker eine Funktion hat.
    Außer das da schon mal jemand miserabel an den Kabeln gearbeitet hat kann ich auf deinen Bildern leider nichts erkennen.
    Mehr input und vor allem der richtige sonst wird dir nur ein Hellseher weiter helfen können. :D:D:D
