Scheibe Beifahrer seite auswechseln
  • Meinem Bruder haben se die seitenscheibe eingeschlagen wollte mal fragen ob das schwer is die zu wechseln >> bzw nur einbauen
    mfg
    geheim5000
  • Es geht eigentlich recht gut, die Scheibe ist nur unten durch ein Loch in einem Plastiknippel der Hebermechanik eingehängt. Verkleidung ab, Fenstergummi von der linken Seite raus ziehen und dann von da aus bis zur rechten Seite, die rechte Seite des Gummis nach oben weg ziehen.
    Neue Scheibe von Oben einschieben, dann unten in den Plastiknippel klippen und dann wieder Gummi einsetzen. Die Scheibe wird auf der einen Seite durch eine Kunststoffschiene geführt, auf der anderen Seite durch den Gummi selbst.
