Fettspritzer am Kotflügel
  • Hallo miteinander,
    habe seit Freitag folgendes Problem:
    Ich bin vom Geschäft gekommen und hab mein Auto aufm Parkplatz abgestellt. Beim weglaufen seh ich etwas schwarzes auf dem Kotflügel, direkt unterhalb vom Seitenblinker.
    Es hat wie Fett gerochen. Meine 1. Vermutung war dass die Manschette der Antriebswelle kaputt ist. Das ist aber nicht der Fall. Radseitig trocken, Getriebeseitig auch. das Radhaus war auf der äußeren Seite auch "verspritzt". Hab dann alles mal abgewischt. Jetzt komm ich heut von der Arbeit schau wieder hin, jetzt kleine Spritzer die sich bis an das Ende der Fahrertüre ziehen.Aber nur "wenige" im Vergleich zu Freitag.
    Bremsleitungen sind dicht Manschette auch, wo kommt das her???Auf der Innenseite der Alufelge sind 1-2 Tropfen Fett hab ich heut gesehen, wenn ich aber so überlege muss das ja dann Reifenseitig sein um Spritzen zu können, oder nicht?
    EVTL. STOßDÄMPFER???
    Danke und Gruß Klaus
  • Es geht ja ums schleudern des fettes durch Kreiselbewegungen.
    Die drehen sich ja nicht mit oder?
    Denke ich bin einfach in fett gefahren, auf dem reifen sind in den Profilrillen fettreste.
    Gruß und danke!
