Nockenwelle ot ????
  • Hallo habe gerade meinen uno zusammen geschraubt wie stellt man jetzt die nockenwelle auf OT?
  • normalerweise mit nockenwellenrad auf markierung oder 4. zylinder auf ventliüberschneidung- also wenn beide tassenstößel gleichweit runtergedrückt werden.
  • kommt auf den motor an. die ohc-motoren haben die markierung an dem blech, wo die zahnriemenabdeckung drangeschraubt wird.
    beim fire weiss ichs jetzt gerade nicht mehr genau.
  • Wieso 4ten zylinder?
    Reicht dir der erste nicht?
    HAb es noch nie gemacht bzw. gehört mit dem 4ten Zylinder, sonst immer mit dem ersten...
    Original von Uno Turbo i.e 1,3
    Uno T. 1.3 z.b :D
    weil du den ersten zylinder in ZÜND-OT bringst. das ist er,wenn du am 4. ventilüberschneidung hast ;)
