Folgendes Problem:
Wenn der Uno kalt ist dreht der Starter ohne Probleme durch.
Wenn der Motor aber auf Betriebstemperatur kommt wird es immer zäher. Man hat das Gefühl als ob die Batterie schwach ist.
Folgendes Problem:
Spannungsverlustmessung an Plus- u. Massekabel machen.
Wenn das ok ist wird wohl der Anlasser langsam den Geist aufgeben
nimm mal ein überbrückungskabel mach es an masse pol fest und leg das dann direkt auf den motor.
wenn er dann wieder richtig deht ist das massekabel im a.....!!!
hatte ich bestimmt schon bei 10 unos oder noch mehr!!!
