Hmm, bei mir ist die Verzahnung zum Scheibenwischermotor total hinüber, dass bei meinem Fire sich der Motor dreht, aber der Wischer auf der Scheibe stehen bleibt.
Da ich nur einen vorderen Scheibenwischermotor vom Turbo rumliegen hatte, wollte ich diesen einbauen. Ich hab von den drei Kabeln zum Motor hin - zwei gedreht (blau + grau), damit er schneller dreht. Denn der Fire hat ja nur den einstufigen Schalter drin. Das Schwarze Kabel zum Motor hab ich an seiner Stelle gelassen.
Bei dem Test (nur Kabel angeschlossen) funktioniert alles einwandfrei. Wenn ich dann den Motor an seine Stelle baue und nur die zwei Kreuzschrauben reinschraube und dann den Hebel für den Scheibenwischermotor betätige, fliegt die zugehörige Sicherung raus.
Woran kann das nur liegen???
