1.6 tipo motor in uno 1,4 uno
  • Mein uno hat nen Kopfschaden....hab ein 1.6 motor rumliegen .....was baruch ich dafür alles ???
    passt das 1, 4 getriebe , antriebswellen etc????
    kann mir keiner helfen hab nur bis samstag ca 14 uhr zeit um fertig zu werdden mit dem uno
  • Der 1,6er Kopf hat andere Ventilgrößen und die Bohrung des Zylinders ist größer. Also geht das nicht.
    Einen 1400er Zylinderkopf kannst Du von mir komplett haben.
    Mit Krümmern und Ansaugbrücke. Plug and play :D
    Du kannst auch die Ventile tauschen. Die kann ich Dir auch geben.
    Ich weis natürlich nicht wie gut Du dich auskennst.
    Aber die Ventile z.B. müssen eingeschliffen werden.
    Schaftdichtungen sollten auch neu.
    Sitzringe müssen auch geprüft werden.
    Nach der Montage müssen die Ventile eingestellt werden.
    Das mit bis zum Samstag fertigmachen ist wohl illusorisch wenn nicht alles parat ist.
    Da kannst Du auch gleich den 1,6er Motor komplett einbauen.
    Dürfte im Ganzen auch günstiger kommen wenn der noch geht.
  • so hab ich die frage auch verstaden..motor komplett tauschen.
    gefahr besteht je nach einsprtizanlage das er zu mager laufne wird.
    Original von Schnitzel
    hat alles geklappt, der motor wurde komplett getauscht....weniger stress.....danke euch das ihr geantwortet habt.....war echt ein drama.....
    keine ahnung was am sack war.....der 2 zylinder hatte keine kompression:(
    na ja jetzt läuft er besser ;)
    danke didi hab dich ja bei der arbeit gestört :)
