Seit kurzem habe ich bemerkt, dass es an der VA bei Lastwechsel leichtes quietschen gibt. Hört man z.b. wenn man im 1. Gang leicht Gas gibt und dann gleich wieder vom Gas geht, so bei gleichbleibender Geschwindigkeit ist nichts ungewöhnliches zu hören.
Wenn man das Auto im Stand wenn ein Gang eingelegt ist leicht vor und zurück schiebt, merkt man das auch sobald man auf den Widerstand vom Getriebe/Motor stößt. So recht lokalisieren kann ich es nicht, aber es hört sich so an als käme es von da wo die Achswelle in das Getriebe geht (Beifahrerseite) Event. Achswelle ausgeschlagen?
