Mein erster TURBO
  • Er ist endlich hier. Es war harte Arbeit. Stypen hat mich, nachdem ich über mitfahrgelegenheit.de in Magdeburg angekommen bin, zum Bürgerbüro gefahren. Erst dachten wir der Laden hätte dicht, aber dann konnten wir mit den Schildern nach Förderstedt fahren. Der Meister der Werkstatt war nicht da. Die Frau drückte mir einfach den Schlüssel und die Papiere in die Hand. Der Motor sprang direkt an. Aber ansonsten ging nichts !
    Also die Kabelschuhe gereinigt und Spannung gemessen. Unter dem Armaturenbrett hing das Massezungenblech lose herum !
    Neben einigen weiteren Kabeln. Auch die Verschraubung mit dem Querholm brachte keine Änderung.
    Der Meister ,der das Geld annehmen sollte,war selbst um halb sieben noch nicht da. Ich fragte einen der Angestellten nach einem KFZ Elektriker und bekam eine Adresse 11 km weiter in Staßfurt. Stypen setzte mich in der Stadt ab. Abends waren wir zu dritt Essen. Ich verbrachte dann eine Nacht in der Magdeburger Jugendherberge.Um 10:00 Morgens holte Styphen mich wieder ab und wir fuhren zu Autoelektrik Neubert in Staßfurt.Es ging nur noch das Warnblinklicht hinten! Ich hatte Morgens dort angerufen und mir einen Termin bestätigen lassen. Der Meister lamentierte über die gerade noch eingegangenen Aufträge und meinte er könne keine Wunder vollbringen. Über FIAT äußerte er auch seine Bedenken.Toll. Ich meinte ich müsse noch 450 km nach Hause fahren. Er sagte er hätte erst zwei UNOs da gehabt fährt selbst einen Multipla.Nach einer kurzen Einführung in die Fiat Elektrik Welt,ich hatte die Kabel freigelegt, fand er mit seinem Messgerät den Fehler schnell im Zündschloss. Er bastelte eine Brücke mit Schalter und gab mir noch einen fast neuen Scheibenwischer.Der war nämlich auch hin. Bis auf den Blinker vorne rechts ging das Licht. Das war dann auch schnell behoben. Ich hatte Spray und Feilen dabei. Er nahm mir sagenhafte 10 € für die Ganze Sache ab!
    In Magdeburg hab ich den Tankdeckel von meine just erworbenen 1,3 T nicht aufbekommen. Die gewaltsame Öffnung des Deckel zog die komplett Zerstörung des Stutzen nach sich.Die Tankpistole ging dann ständig aus, ich probierte eine weitere Säule mit dem Tipp, das in 4 min. der Preis sechs Cent rauf geht. Ich " Ach? Wochenende? " An der zweiten, und dritten Säule (365 km weiter) ging das Tanken auch nicht besser. Die Räder liefen etwas unruhig,wahrscheinlich Standplatten.
    Der Dritte Gang kracht, offensichtlich ein Syncronring. Der Vorbesitzer wollte ja noch ein anderes Getriebe einbauen.Ja,wollte.
    Na ja,noch hat er ja seine Kohle nicht. Der Motor zieht gut. Beim Lastwechsel auf der Autobahn ging aber ein Schlag durch Auto. Die Benzinpumpe kreischte eine Weile.
    Das Ladeluftrohr zeigt auch etwas Öl am Flansch, hab ich aber noch nicht geprüft. Man merkt , dass der Wagen ein Jahr gestanden hat. Die Türverkleidung und die Sitze sind sauber, aber es war ein Raucherauto, der Himmel ist gelbfleckig,würg. Nochmal recht herzlichen Dank an Styphen, ohne den das alles überhaupt nicht geklappt hätte. So muss das sein ! Forumsmitgliedersolidarität :]
  • Na Dann zuallererst mal glückwunsch und weiterhin viel spass mit deinem autole;)
    mfg ebe
  • @accu: kuck mal
    Jo: tu nicht so als hättest dus nicht gewußt. mit nem turbo holt man sich immer arbeit ins haus :D viel spaß und nie den mut verlieren!
    @styphen: auch danke von mir! schön das diese plattform hier so viele hilfsbereite leute enthält. das sind die kleinen zuckerl die mir die arbeit hier bestätigen.
  • Naja das Getriebe sollte er dir immerhin geben, wenn er es schon nicht eingebaut hat.
    Benzinpumpe geht beim Turbo wohl gerne kaputt, hab hier drei Pumpen und alle drei machen Geräusche wie die Sau. Ich vermute mal, hat die Pumpe einmal dreck angesaugt, reicht das um der den Rest zu geben. Hab mittlerweile ne neue Pumpe, jetzt ist ruhe im Auto.
  • Ich hatte 600 € geboten und ihn dafür bekommen. Der Motor ist ja komplett gemacht. Die Anzahl der Vorbesitzer lässt mich an der Kilometerangabe stark zweifeln.
    Rost hat er hier und da. Ich werde die Innenausstattung erst mal herausbauen und Innen nach Rost suchen. Dann kommt erst mal eine Hohlraumversiegelung.
    Türen haben unten etwas Rost aber nichts Wildes.
    EFH waren mal drin. Die Relais sind noch da und die abgeschnittenen Kabelenden sieht man noch in der Kabeldurchführung. Komplett Lack hab ich vor. Das ist eh kein Schwarz-metallic sondern ein Grau-metallic . Sieht nicht so spannend aus und ich will keinen Brutkasten im Sommer.
    Klima soll auch noch rein.
    Die Schläge beim Lastwechsel und die Pumpengeräusche führ ich auch auf die lange Standzeit zurück. Beides ist jetzt erst mal nicht mehr aufgetreten. Morgen ist der Kerl wieder da und ich werde den anrufen. Jetzt muss ich erst mal Platz machen um an der Kiste zu arbeiten. Auf die Schrotthändler kann man sich nicht mehr verlassen. Die Motivation fehlt wohl bei den Preisen.
  • Danke !
    " Dem Ingenieur ist nichts zu schwere. Er lacht und spricht: Wenn dieses nicht,so geht doch das! "
    Heinrich Seidel ( 1842-1906)
    :D
    So'ne Made hätte ich nur mit Hänger oder ähnlichem geholt
    Mädchen !
    @Holger
    Nee, die Pistole ging sofort wieder aus.
    An zwei Tankstellen.
    Original von Jo
    @Holger
    Schräg nach hinten gehalten? Kann nur so Tanken bei unseren Uno's...
  • Tankpistole einfach auf 8-9 Uhr drehen, dann klappt es an den meisten Säulen. Bei mir kommt daher auch in paar Wochen ein anderer Tankstutzen rein, der wird dann das Problem lösen.
    Viel spaß mit deinem Uno, hoffe für dich, dass der Motor gescheit gemacht wurde. Schläge ist meist nix gutes, wobei man ja erstmal sicher sein muss obs überhaupt vom Motor kam.
    Bei meinem Kauf hab ich zumindest den Motor so weit wie möglich geprüft, bin daher mit Kompressionstester angerückt, hab den Schlauch vom LLK abgemacht und geguggt ob und wie viel Öl der so beherbergt, hab nen CO² Tester verwendet und hab mir das Öl um die Nockenwelle angeschaut.
    Naja abgesehen davon, dass er im Stand leicht klapperte, was ich auf die Ventile schob, war alles Ok. Der Lader fing bereits an bei 1800 u/min zu reagieren, bei ca. 2300 hatte er schon vollen Druck, also wirklich nicht schlecht.
    Ventile waren es tatsächlich, denn seit dem das Ventilspiel eingestellt wurde, ist der Motor im Stand total leise.
    Also check sowas halt mal, wichtig ist dass halt immer genug Öl in der Karre war. Sonst haste schnell defekte Lager und eingelaufene Nocke, was eigentlich bei dem Motor so nicht passieren sollte.
    Hoffentlich stimmt es halt auch, dass der Motor überholt wurde, erzählen kann man ja auch viel :D
    Naja vielleicht komm ich ja mal in Düsseldorf rum, wenn ich wieder mal in Köln bin, würde mir dein Schätzchen gerne mal anschauen :D
  • Zum Tanken möchte ich mal sagen, dass das ja nicht mein erster UNO ist. Ich hab alle Positionen probiert. Ich vermute beim Knacken ist da was reingefallen oder geknickt.
    Das der Motor gemacht wurde liegt nahe.
    Die Dichtmasse am Ventildeckel z.B.,ist noch frisch und sauber.
    Ich muss jetzt erst mal die Elektrik, die Innenausstattung und Rost machen.Dann HU und ASU.
    Im Fahrzeugbrief sind vier Halter, davon zwei Autohäuser.
    Aber es sind Löcher in den Ecken. Also waren da noch mehr Seiten dran.
    Von Wagen anschauen .
    Geht klar. Ist aber noch absolut keine Augenweide. :D
    Hat eher was Nekroromantisches zur Zeit.
    Ein sauberer Himmel mit Hubdachausschnitt wär erst mal gut jetzt. Nikotin Wolkenmuster sind nicht so hübsch.
    Original von Jo
    Und zu mir sagst du Weichei? :D :D :D
    Nen neuer Tankstutzen dürfte das Problem nicht lösen mit dem Tanken. Das hängt mit den Zapfsäulen zusammen... jenachdem wie die eingestellt sind.
    Das blöde an der Sache wenn das Tanken dann von "alleine" klappt und der Tank volläuft, wenn die Pistole dann auslöst spritzt der Sprit aus dem Stutzen raus...
  • So ich hab mit dem Verkäufer gesprochen.
    Da ich einigen Aufwand hatte, und der 3. Gang kratzt, haben wir uns auf 450 € geeinigt.
    Womit ich jetzt auf der Suche nach einem guten Getriebe bin.
  • Nochmal herzlichen Glückwunsch zum Kauf!
    Und für die Zukunft alles gute!
    halt mich auf dem laufenden
    gruß
    Stypen (ohne "h" :D )
    1,0i.e. BJ 93' ~ 95 TKM
