Hallo Leute
Vielleicht kann mir einer helfen
bekomm bei uns kein Radlager für hinten
weder bei Fiat noch bei meiner Tante die ein Geschäft hat
Uno Turbo 1,4 Bj 01.93
Wenn jemand was hat nehm ich gleich 2 stück für hinten
Danke erstmal
Hallo Leute
Danke erstmal
Frag mal bei Axel Augustin nach
Wenn man zuviel Geld hat....
Kannst auch Ebay Billigscheise verbaun!
hy zusammen,
zum thema lager einmal ein kleiner tip am rande falls es
nicht schon den meisten bekannt ist.
brauche ich ein lager gehe ich zuerst mit meinem altteil
zu einer fachfirma die sich ausschlieslich mit lagern aller art für die industrie beschäftigt.
soetwas gibts in jeder region.
dort habe ich bis jetzt jedes lager selbst für exoten wie
eine alte gilera zu einem bruchteil des preises bekommen
den der hersteller,sofern überhaupt erhältlich,
aufruft.
kleiner vorteil ist das es viele lager für einen kleinen aufpreis auch in einer verstärkten version gibt.
gruss zippo
Bei uns am Land ist das nicht so einfach wie bei euch
hat nicht zufällig einer eins liegen orig verpackt
Mfg orso
hmm da fällt mir ein, ich könnte echt noch ein neues in der Werkstatt liegen haben! Muss mal kucken...
zippo: Beim Turbo-Radlager ist die Nabe drum, mit Kante. Einfach rauspressen und neues rein ist da nicht.
Hier kannst du alles für dein Uno bestellen ! :)) Gute Qualität
hy acki,
ok,ich bin kein uno kenner und es war wie gesagt nur ein tip
ich habe das glück einen solchen händler vor der haustüre zu haben der mir schon bei so mancher restauration aus der klemme helfen konnte.
das lustigste bsp. dürfte das vordere radlager besagter gilera sein das es offiziel nichtmehr gibt.
(und nun bitte alle fans der marke gilera nehmt eine valium zur beruhigung )
dieses lager wird immernoch als ersatzteil einer
Industrie Brotschneidemaschiene aus japan verkauft!!
gruss zippo
ist Innendurchmesser 30mm richtig?
Dann währe Lieferung von Febi Bilstein kein Problem
Febi-Nummer 12370
Die Höhe/ET vom Lager ist das wichtige. Durchmesser 30 haben fast alle FIATs.
Radlager vorne
Original-Teilenummern:
FIAT 4296782
SEAT JA15830800
LANCIA 4296782
TOFAS 4296782
Aussendurchmesser [mm]: 72
Innendurchmesser [mm]: 35
Radnabe Hinten
FIAT 7599461
FIAT 7603485
LANCIA 7599461
LANCIA 7603485
SEAT SE141160302A
Aussendurchmesser [mm]: 117
Innendurchmesser [mm]: 30
Und was für ein's ist das nun mit 35mm?
Auch wurscht... red von Punto, Cinque und so.
Es gibt mehrere Hersteller die das liefern ohne Probleme.
Hab gerade die Nummer von FEBI eingegeben und das hab ich auf Lager liegen.
Breite: 64,0 mm
Innendurchmesser: 30,0 mm
Aussendurchmesser: 117,0mm
LK: 98
Lochanzahl: 4
Super Und zu welchen preis
könntest du mir 2 verkaufen
Mfg
Schau dir mal die Daten an ob das mit der ET paßt!!!!
Acki sagt es gibt andere wegen der ET.
Ansosnten PN
Zeig mal nen Bild. Es dürfen die Kerben für die Federn der Trommelbremse nicht vorhanden sein, die hat nur der Sauger. Ohne die Kerben kriegt man die Federn nur sehr schwer rein
Ich mach das am WE mal machen.
Oder hast du ein Bild da wie es aussehen sollte???
Weil man sich nicht immer auf die Bilder verlassen kann.
