200 Zellen Kat
  • Darf man so einen 200 Zellen Kat statt dem normalen einbauen oder wofür sind die gedacht?
    Klagt nicht, kämpft!
  • janein!!!
    da gibt es welche wo eine nummer drauf haben, teilweise sogar mit gutachten oder sontigen angaben.
    du mußt in aber eintragen lassen mit abgasuntersuchung ob der auch noch die werte einhält!! :D
  • Wie stehen denn die Chancen das das mit so nem modernen 200 Zellen kat auch klappt mit den AU-Grenzen?
  • die kats sind in der regel für euro 3 oder 4 fahrzeuge.
    habe das mit dem 1,3 turbo ausprobiert und das geht!!!!
    sogar ohne kat!!! :D
    er wird aber lauter!!!! :D
  • Ohhhhhh das ist aber schade :D
    Danke für die Info. Dann kommt auf jeden Fall ein 200 Zellen Kat auf die ToDo Liste
