Bremse vorne ausbauen
  • Ich wollte heute meine Bremse instandsetzen weil die ziemlich quitscht(vorne).
    Fahre Uno 45 i.e
    Also habt ihr ein F.A.Q oder könnt kurz beschreiben wie es am besten klappt dann muss ich nicht draußen rumrätseln wie ich es jetzt am besten anstelle.
    Danke
  • Wenn quietscht beim Bremsen liegst einfach an den Belegen oder der Bremsscheibe.
    1. Aufbocken
    2. Rad abschrauben
    3. Bremssattel abschrauben (2 Schrauben)
    4. Belege und neue Bremsscheibe rein
  • kolben rückdrücken nicht vergessen
    mfg ebe
    Original von Exlua
    an den Bremsscheiben sind ab und an auch schrauben drin, die sind aber mit einem 10ner Schlüssel gleich gelöst!
    Original von Ebe
    am besten mit einer großen Rohrzange feste drücken :)!!!
    Schau gleich mal ob du Riefen in der Bremsscheibe hast weil dann musst die sicher tauschen!!!
    12 er schlüssel
    mfg ebe
