Wenn die Querlenker im 45° Winkel nach oben stehen
Wer sich tiefer bückt ist ... auf der Suche nach seinen Kontaktlinsen^
TrR1987 -
31. März 2009 um 18:52
Kommt mal nach Ö zum typisieren. Allein die Tüvstelle in Imst(bei mir ums Eck) hat eine so komisch konstruierte Auffahrrampe das dort nur mit 11cm rein kommst :D:D:D
11cm im schönen Österreich!
Hab jetzt die 30er Eibach drinne... irgentwie hat es was feines wenn nicht überall aufpassen musst das man aufsitzt. Aber tiefer siehts natürlich besser aus
@pepe, wenn du die schürze abschraubst und vors auto legst kommt er noch tiefer, auch wenn das auto gleich hoch ist
Original von Turbo_Kaktus
@pepe, wenn du die schürze abschraubst und vors auto legst kommt er noch tiefer, auch wenn das auto gleich hoch istZitatOriginal von stritzy
tiefer durch Plastik...*yeah*
Is ja mit 14" auch blöd,die 15"ler füllen das Radhaus schön aus.
War mit der Orginalschürze -
ihr seid mir alle so muschis
nee, da sind keine 3 tonnen eingeladen, ich steh nicht inner mulde...
wer das auch will, sollte sich dem bewußt sein:
wenn man sich das Getriebe durchschleift.
wenn man im Kofferraum immer Ersatzantriebswellen liegen hat, weil sie wegen des Winkels nur 5tkm halten
wenn man im Radhaus Ausschnitte im Rahmen machen muß, damit die Antriebswellen nicht oben anstoßen -
ich hab den motor höher gesetzt damit der winkel der wellen nicht so gross ist
@chriss, dein handy ist dir unters auto gefallen
das schiebt das getriebe vor sich her
motor höher setzen steht auch an. nur muß ich dann wieder vorne rumschweißen für die antriebswellen.
anderseits... ich hab noch 2 cm restgewinde.... -
Da geht schon noch was, mein schwarzer war sau tief, denn der ist Anfangs (war noch vom Vorgänger) mit dem Hosenrohr auf den Asphalt geschliefen ca. 4-5mm waren weg
. Das nenne ich tief
Original von UnoTurbo
Da geht schon noch was, mein schwarzer war sau tief, denn der ist Anfangs (war noch vom Vorgänger) mit dem Hosenrohr auf den Asphalt geschliefen ca. 4-5mm waren weg. Das nenne ich tief
nö. Tief ist es erst, wenn das gekürzte Hosenrohr auf dem Boden schleift. Das originale ist sowieso zu lang.
so und meiner ist mindestens ein Meter hoch
ja das originale schleift schon bei normalen 60ern die sich gut setzen.
Benbert, meiner 2 meter und auf 4 säulen
Danach wars ja gekürzt
Am letzten Wochenende bin ich in Hamburg nicht über einen
umgelegten Vierkantpfosten gekommen.
Ich brauch ein verstellbares Luftfahrwerk ! -
@Kaktus: Und wie schauts beim Ausfedern aus? Haste die Halter vom Getriebe neugebaut?
Tiefe mal anders,
Das hab ich verbrochen bei mir daheim
Mussten danach wieder etwas höher gehen weil die antriebswellen zu kurz wurden -
