Zündspule
  • Hallo, hab eine kurze frage, ich habe einen Uno Turbo 1.3 mir ist in der Zündspule da wo der Stecker eingesteckt wird und es an den verteiler geht ist mir die buchse rausgebrochen sprich das zündkabel hält in der spule nicht mehr könnte das die ursache dafür sein das ich keinen funke mehr habe. Und welche Spulen passen in den Uno 1.3T BJ.90
    Und was kosten die??
    Gruß
  • 1.0er Uno passt. Musst die Spule nur vom Halter abschrauben und an den vom Turbo ranschrauben.
    Kostet neu keine 50 Euro.
    Ja Kontaktproblem kann Ursache für fehlenden Funken sein.
    Halt den Finger ran dann wirst du merken ob ein Funke kommt :D Oder nimm ne LED Prüflampe und mess die Leitungen mal zur Spule durch, dann wirst du auch sehen ob die nen Signal zum Entladen kriegt.
  • Die Nummer von der Spule an sich ist die selbe.
    Nur wenn du die Einheit komplett kaufst (mit Halterung) dann ist diese anders.
    Kauf das Ding online, dann kannste es umtauschen wenn es doch nicht passt :D
