1.6 turbo 60 bis 170 11 sec top
  • leider wurde nicht ideal bei diesen video geschaltet
    im 2ten bei 6800 im 3ten bei 6000 und im 4ten 6000
    dadurch das der lader so gross ist fält er in einen loch wenn bei 6000 geschaltet wird
    sicher noch podential
    aber 60 bis 170 keine schlechte zeit
    1bar ladedruck , mitsu lader , golf 5 gti llk
    http://www.youtube.com/watch?v=ytQ0Me5cIsw
  • yop, bitte alle beschreibung lesen bei youtube. und nachher klugscheissen :)
    das bin übrigens ich, also hallo alle jetzt wisst ihr mal wie ich ausschau.
    youtube beschreibung auch hier:
    Uno Turbo built by Strummer Racing :D
    Nicht sehr gut geschalten habe ich mich nach dem Schaltblitz gerichtet da die Kamera die Sicht auf die Armaturen bzw. der Arm des Kamermanns die Sicht auf den großen Drehzahlmesser blockiert hat.
    also 60-160 geht da sicher noch mit 1-2 sekunden besser :)
    Achja Öl Temperatursensor ist im Arsch und Thermostat läuft fast auf 0. also bitte keine Belehrung dass ich das Auto erst warm fahren sollte.
    Zuladung ca. 130kg (Beifahrer und 4 Räder)
  • na na nix schalten
    den 5ten gang 100 auf 200 das intressiert ;)
    da siehst ob ein auto musik hatt oder nicht
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • strizy mach dann auch gleich mal ein tacho video von dir
    100- 200
    ab der 3 ten dann 4te dann 5te
    ich bin schon gespannt :D
  • oje der motor ist ausgebaut und vor ende mai sieht der sowieso keine strasse
    schalten ist unintressant
    aber eines kann ich sicher vom urin aus sagen meine läuft besser :D:D:D
    Lass die Finger
    von Maschinen
    die Du selbst
  • soll ja kein schwanzvergleich werden.
    bin zufrieden und wird sicher noch bissi mehr :D
  • sagen hören , urin
    vorbeikommen und dann testen
    hinter der tastatur , ist es schwer zu vergleichen
    ich stehe auf schwanz vergleichen
    :D
  • Ach sag bloß. Aber im 5. Gang ist sinnfrei, da kann man ja reinbauen was man will.
    Am Ende zählt nur das was Effekt an Beschleunigung rauskommt. Also 100km/h im Gang der Wahl und Feuer :D
