Felgen Grösse ? ? ?
  • hallo leute,
    frage !
    LK 4x98 ist klar
    aber wie siehts mit der breite und der ET aus ?
    5x13 mit ET 7 !
    passt das ?
    wenn nicht, welche grössen wären für nen Uno 146a passend ?
    oder wie wärs mit 5,5j x 13 ET 30,5
    LG
    und vielen dank im vorraus
    die *Anni*
    diese größe haben die turbo felgen. glaub aber et 32 oder so...
    et 7 fände ich zu wenig
  • am besten gar nichts,
    draufbauen, vom tüv abnehmen lassen und gut :)
    nur weiss ich nicht in wie weit man beim Uno mit der ET spielen kann ?
  • welche reifengrösse wäre bei 6jx14" zulässig ?
    habe bisher keine tabelle gefunden wo ich das ablesen könnte ..
    vielleicht hat ja wer so eine grösse verbaut und kann mir dazu was sagen
    achja, habe keine servo,
    deswegen darf die breite nicht über 195 kommen ...
    aber bei 6j wären es wohl eher 165 oder 175 oder ?
  • 13 Zoll 145/70 R 13 1627 Serie Sauger
    13 Zoll 155/70 R 13 1669 Serie Sauger+Turbo
    13 Zoll 165/65 R 13 1661 Serie Sauger
    13 Zoll 175/60 R 13 1647 Serie Turbo
    13 Zoll 185/60 R 13 1684 Freigängigkeit achten!
    13 Zoll 195/55 R 13 1659 F a!
    13 Zoll 175/50 R 13 1543 F a + Tacho angleichen
    13 Zoll 195/45 R 13 1546 F a + T a
    14 Zoll 165/60 R 14 1690 keine Ahnung
    14 Zoll 175/60 R 14 1726 kA
    14 Zoll 185/50 R 14 1653 F a!
    14 Zoll 195/45 R 14 1623 F a!
    14 Zoll 215/40 R 14 1611 F a!
    15 Zoll 175/55 R 15 1747 kA
    15 Zoll 195/50 R 15 1760 F a + T a
    15 Zoll 195/45 R 15 1699 F a
    15 Zoll 215/45 R 15 1754 F a + T a
    16 Zoll 215/40 R 16 1763 F a + T a
    16 Zoll 245/35 R 16 1763 F a + T a
    16 Zoll 195/45 R 16 SP9090 von Dunlop F a!
    135-13 135/80-13 bei den kleinen
    145-13 145/80-13 beim 75 und Diesel
    145/70-13 gibt es nicht beim UNO nur beim Panda 1. Serie
    mit Serienbereifung 165/65R13 geht:
    4,5x13 (Seriengröße)
    5,5x13 (Turbofelgen)
    6x13
    7x13
    Alle Größen auch fahrbar mit 175/60R13, 185/60R13, 175/50R13 oder 195/45R13
    Bei 7x13 darf die ET nicht zu niedrig sein, sonst gehts nicht ohne Bördeln/ziehen
    in 14Zoll kannst Du
    6x14 montieren mit 185/50R14 oder 195/45R14.
    7x14 an der Vorderachse und 8x14 an der Hinterachse geht auch, aber nur mit Bördeln.
    6x15 kannst Du auch montieren mit 195/45R15. Hohe Einpresstiefe vorrausgesetzt geht evtl. auch 7x15.
    Ansonsten geht auch 8x13, 8x14, 8x15, 7x16, 7,5x16, 8x16. Alles mit Bördeln.
    ab 9Zoll Breite muß gezogen werden. Ebenfalls bei Einpresstiefen niedriger 25mm.
    ich habe 6x14 mit et33 und 185/50 r14 drauf. tieferlegung dürfte so 60/40 sein. schleift bei mir nichts ohne bördeln...
  • Wüde sagen bis ET 27 kannst alles montieren ohne zu börteln aber kannte würd ich auf alle fälle umlegen bei der Et
    alles über Et30 brauchst nichts machen
    14 zoll find ich am idealsten fürn Uno
    15 zoll wiederum zu groß kommt auch auf die bereifung drauf an
    6,5 oder 7 J 14 zoll Et 30-32 würd ich mal schaun die restbreite kannst dir ja mit Spurplatten helfen auf die gewünschte breite
    vergiss aber nicht 195er reifen mit sportlekrad würd ich für frauen abraten vorausgesetzt du hast ne kraft auf die dauer sonst gibts probl. zb beim einparken :D
    Wo es raucht ist auch Feuer
  • Ich würde keine zu breiten Reifen nehmen.
    Das nagt merklich an der Endgeschwindigkeit und das Lenken geht dann auch nicht mehr so leicht.
    Also mehr als 175er würde ich nicht nehmen.
    Entscheidend für die Optik ist eh die Breite des Felgenbetts.
  • wie Jo schreibt würd ichs auch machen bei den 195er da folgt der uno immer den fahrbahn schäden sprich spurrillen da haste ganz schön zutun :D
    ich fahr selber 175/60/13 auf 7J Et26+15mm spurplatten heuer im sommer
  • Ich hab übrigens auch gerade 15" 195/ 45er drauf gehabt.
    Das ist eine echte Entlastung wenn ich dann mit Winterreifen fahre.
  • ich fahr auch im winter 155/70 r13 und im sommer die 185/50 r14...
    wenn die winterreifen drauf sind, fühlt es sich wie mit einer servolenkung an :D
    habe ich noch nie gehört meinst du
    145/80 13
    5,5 j13 et 30,5 mit 175/60 r13 klingt bnicht schlecht und müsste machbar sein ohne probleme
    mfg ebe
    Original von Cettwisel
    ich habe 195/45 r15 et25 drauf!!
    mit bebe federn muß man da auch ziehen!!! :D
    wieviel mm spurplatten haste verbaut ? :bier:
